Aktuelle Zeit: 12.08.2026 06:56
 Betreff des Beitrags: "Entwintern" - wie was warum auf welche weise?! ;)
BeitragVerfasst: 06.02.2009 19:54
so ja da der märz bald vor der haustür steht und es ganz einfach mit der hauptsasion losgeht....-
reicht es einfach die vole baterie anzuklemmen, benzin reinzufüllen und zu starten?
oder muss ma da noch was besonderes beachten? [also von schmier- und sonstigen wartungsarbeiten abgesehn]
thx
da tiger ;)
BeitragVerfasst: 06.02.2009 20:41
:D :D
also ich zeig meiner vorher noch einen scharfen Video..... damit sie schneller startet und auch gleich richtig auf Touren kommt.
frisches oel rann :klatsch: rein damit da nichts "trocken" laeuft und ab geht die post... vielleicht noch ein bisschen romantisches Motorgedroehne...
aber nur, wenn sie nicht will.. man soll ja nicht uebertreiben.
und stell deinen Trecker hinters Haus, der wird sonst eifersuechtig...
:mist: :hihi:
BeitragVerfasst: 06.02.2009 20:57
trecker = jetski...aber den fährt der mattis grad :)
also sonst nix? danke!
BeitragVerfasst: 06.02.2009 21:00
Nö, sonst nix... Allerdings hat man bei dem Wetter nicht den Eindruck, als würde der März vor der Tür stehen :?
BeitragVerfasst: 07.02.2009 01:18
Nur den übliche funktionscheck der beleuchtung und der sicherheitsschalter. Luftdruck checken, von mir aus Gabel druckausgleich und dann sanftes warmfahren. Dann Öl Check. Fertig.
BeitragVerfasst: 07.02.2009 18:51
Hmm...
Kommt drauf an was du zum Einwintern alles gemacht hast. :D
Das ganze jetzt wieder rückwärts. :rotate:
Bei mir is momentan Sprit drin (Blechtank=>Kondenswasser).
BeitragVerfasst: 07.02.2009 19:37
Vor der Tür steht er schon, aber die ist noch zu und die Kette hängt
auch noch vor............
:wink:
littlejohn
BeitragVerfasst: 07.02.2009 20:56
an den sekttrinker ;) :
ich hab bissl sprit drin, batterie ganz raus, aufgebockt, kette bissl gelockert, luffi gereinigt und dat wars-.-.. also sprit rein anziehen schmieren dat wars?!
aja: is ne 20mA sicherung überall erhältlich?
BeitragVerfasst: 07.02.2009 21:44
:klatsch: :klatsch:
Entwintern??? guter Beitrag!!
ich glaube ich werde meine SM jetzt "Einsommern"
unterdessen ist es einfach fast zu warm! um sich auf ein Motorrad zu setzen.
Vorallem der Gedanke das man sich auch noch Schuhe anziehen sollte, macht mich kaputt. T-Shirt und Shorts sind schon eine Qual....
uebrigens, soll ich die Batterie im Kuehlschrank lagern?
31 grad in der kuehlsten Ecke im Haus...
na dann :drink:
BeitragVerfasst: 07.02.2009 22:34
Ich bin gestern zum TÜV gefahren. Nach 4 Monaten in der TG aufs Knöpfen gedrückt und los ging es.
Nur der verkürzte Bremshebel was dem Prüfer ein kleiner Kretikpunkt. Ach und er hat gesagt das ich Spinne im Februar zum Prüfen zu kommen.
Der CO wert lag bei 4,5 sollte doch noch mehr Löcher in den Luftfilterkasten machen. :wink:
Gruß Gunnar
BeitragVerfasst: 08.02.2009 12:21
EL_All hat geschrieben:
Ich glaub nicht dass dich jemand nackt aufm Mopped sehen will :wink:
BeitragVerfasst: 08.02.2009 22:40
Also ich hab derzeit auch Probleme beim "entwintern", die Kleine will einfach nicht anspringen.
Werde mal die ZK überprüfen, sonst werde ich noch wahnsinnig.
