Aktuelle Zeit: 08.11.2026 19:05
 Betreff des Beitrags: Krümmer glüht... :S
BeitragVerfasst: 10.02.2009 20:35
Guten Abend,
ich habe folgendes problemchen ^^
Ich habe den Krümmer von abp, vergaser mit beschleunigerpumpe und einen akrapovic schalldämpfer an meiner drz 400 sm und habe erst heute das erste mal bemerkt, das mein Krümmer glüht.Wollte den Auspuff testen und habe die Maschine im Leerlauf so circa 8 Minuten laufen gelassen, bis ich gemerkt habe das der Krümmer leicht anfängt rot zu werden.Mir ist es bei der Serie bisher noch nie so aufgefallen...mir ist es erst dann aufgefallen, als ich den Akra topf drauf hatte.
mit was könnte das zusammenhängen.vergaser einstellung?krümmer irgendwie ein wenig dicht?kann ich sie noch anmachen und fahren ohne schlechtes gewissen?Auspuff? :?: :oops:
HELFT MIR!!! :cry:
Vielen dank schonmal im voraus...
M03N3
Laute Auspuffgeräusche erhöhen die Wahrnehmbarkeit des Fahrers und somit dessen Sicherheit von z.B. ausscherenden Verkehrshindernissen nicht übersehen zu werden !
BeitragVerfasst: 10.02.2009 20:42
macht nix, bei 8min im Leerlauf und bei den Temperaturen ist das nix besonderes...
Spätestens nach ner kleinen Runde wirst nicht mehr allzu viel davon sehen.
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 10.02.2009 20:43
Generell ist laufen lassen im Leerlauf nich so gut. Lieber gleich gemütlich losfahren, als so lange "warmlaufen" lassen ...
Gruß Flo
:wink:
BeitragVerfasst: 10.02.2009 20:44
Im Stand ist null Kühlung vorhanden, da kann der Krümmer sehr schnell glühen. Aber selbst im Fahrbetrieb muss das nicht unbedingt bedeuten, dass die Abgase zu heiß sind. Viele Krümmer glühen jeden Tag fröhlich vor sich hin, es fällt nur bei Tageslicht kaum auf. Ich würde mir deshalb keinen Kopf machen, wenn sonst keine Anzeichen für zu mageres Gemisch vorhanden sind. Willst Du sicher sein, kommst Du um einen Prüfstandtest mit O²-Messung nicht herum. Das wäre eh bei allen Änderungen hinsichtlich der Gemischbildung und des Abgasstroms zu empfehlen.
danke schonmal für deine antwort.das bringt meinen puls wieder ein wenig runter.
aber da kann jetzt nix schlimmeres passieren?läuft sie zu mager?
ohh man mache mir sorgen... keinen bock auf ein loch im kolben :)
BeitragVerfasst: 10.02.2009 20:45
NORMAL... liegt einfach daran, dass der Krümmer nicht lackiert ist. Außerdem sind Tuningkrümmer meist dünnwandiger als die originalen.
Ging mir bei meinem ersten Tuningkrümmer an der guten alten DR350 ebenso - Panik. Ist aber normal.
Thomas du schon wieder :evil: und das nachdem du mir für Sardinien absagst...
BeitragVerfasst: 10.02.2009 20:46
DANKÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ
BeitragVerfasst: 10.02.2009 20:54
:pfeif: :pfeif:
wie sieht´s jetzt mit der Verkleidung für 8,99 aus :zwille:
BeitragVerfasst: 10.02.2009 21:03
:schlaege:
und nacher wieder heulen "schnief...da komm ich nich hoch Kilian...schnief...ganz ehrlich...schnief :cry: "
:twisted:
BeitragVerfasst: 10.02.2009 21:41
Kilian hat geschrieben:
:schlaege:
:twisted:
tzzzz ich sag nur Bahnschiene :twisted:
BeitragVerfasst: 10.02.2009 21:56
:kuss:
BeitragVerfasst: 10.02.2009 22:09
trotzdem auch mal kerzenbild pruefen....
koennte auch etwas zu mager laufen..
