Aktuelle Zeit: 30.06.2025 16:23
 Betreff des Beitrags: Lenkerflattern + zu lange Kette
BeitragVerfasst: 24.02.2009 16:13
Hi! Ich freue mich daß ich hier bin.
Ich habe aber zwei Fragen:
a) Die neu aufgezogene Kette ist wahrscheinlich zu lang. Kongred: Im Neuzustand ist der Kettenspanner bereits in der Mitte angelangt. Heißt daß, das man die Kette um ein bis zwei Glieder erleichtern kann wenn das Ende des Spanners gekommen ist?
b) Seitdem die neue DID-Kette (Originalersatz) drauf ist, fängt meine Duzi an daß Flattern zu kriegen wenn ich scneller als etwas 180 fliege. Kann daß an der Kette liegen?
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkerflattern + zu lange Kette
BeitragVerfasst: 24.02.2009 17:14
:D :D
dann fahr eben nur 179 !!!!
BeitragVerfasst: 24.02.2009 18:42
another-drseven hat geschrieben:
Also meine Neue RK-Kette(Originalübersetzung) ist nach dem Einbau schon bei 4,2 gespannt und ich bin noch keinen Meter gefahren-nach der ersten Fahrt ist sie dann wahrscheinlich schon bei 4,5 :shock:
Da hilft auch nur später etwas Kürzen :biken:
BeitragVerfasst: 24.02.2009 18:45
WOW...180 km/h... :afro: mein Tacho geht ja auch gnadenlos vor, aber 180 würde der auch dann nur anzeigen, wenn ich mich mit meiner DRZ eine Felswand runterstürze ... dann hätte ich allerdings auch Lenkerflattern :prost:
tomy
DR-Z 400 SM K6
BeitragVerfasst: 24.02.2009 19:29
Dingo hat geschrieben:
:D :D
:hihi: Oder dreh weiter auf und mach nen Wheelie, müsst scho noch weng was gehn bei 180 :daumen: , dann flattert nix mehr!!!
BeitragVerfasst: 24.02.2009 22:08
Das mit dem nachträglichen Kürzen hab mir schon gedenkt (beim Aufziehen hatte ich einfach keinen Bock mehr ... und kein neues Kettenschloß). Aber ich wollte mal darüber reden. Danke für die moralische Unterstützung. :kaffee:
Ach ja - Bitte keine privaten Nachrichten. Die landen unverzüglich im Papierkorb. :schlaege:
BeitragVerfasst: 24.02.2009 22:55
Nur, wenn die Verschleißgrenze der Kette (31,94 cm über 21 Pins gemessen) noch nicht erreicht ist!
BeitragVerfasst: 25.02.2009 01:32
:nocheck:
BeitragVerfasst: 25.02.2009 03:16
Ich hab im letzten Jahr auch 'ne D.I.D.-Kette draufgezogen - mit dem gleichen Resultat, Kettenspanner am Anschlag ohne einen Meter gefahren. Ein Glied rausnehmen lassen, dann ist alles senkrecht. Woran's liegt - keine Ahnung...Produktionsfehler? Falsche Herstellerangabe?
Lenkerflattern war füher typisch für Enduros, gerade bei hohen Geschwindigkeiten. Der hochgelegte Frontkotflügel wirkt wie eine Tragfläche, eine XT 600 war auf der Autobahn kaum ruhig zu halten. Kann aber auch Indiz für verschlissene Lenkopflager sein, kommt davon, wenn man dauernd wheelt und die Möhre anschließend vorn wieder auf den Boden krachen läßt... :opa:
BeitragVerfasst: 25.02.2009 10:11
Na gut dann halt anders:
meine Tips per PN ??>....also wenn du auf gut gemeinte Ratschläge nicht eingehen möchtest - bitte schön!!!
Schreibe das jetzt hier nicht nochmal; ist mir zu blöd....
Was willst du denn überhaupt hier im Forum??????
und das deine Zette 180 fährt halte ich für blödes Geschwätz.... Warme Luft und nix dahinter oder Übersetzung ewig lang.
Dafür ist das gute Stück ja nicht gebaut....
kauf dir ne 600er Supersport und werd glücklich.
:schlaege: "wer Wind sät wird Sturm ernten"
justdoit
BeitragVerfasst: 25.02.2009 10:23
Hallo Jungs,
kommt bitte wieder runter, sonst wird das Thema geschlossen. :!:
BeitragVerfasst: 25.02.2009 10:30
Wer nett fragt bekommt selbstverständlich auch freundliche Anworten. :wink:
edit... auch mal per PN... :!:
:prost:
justdoit hat geschrieben:
[url=http://www.forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?p=87044#p87044:2hax9wss]Betreff: Lenkerflattern + zu lange Kette[/url:2hax9wss]
Hallo erstmal.....
denke mal du meinst hier 80 Km/h :wink:
Da ich aus der E-rdferkelei komme habe da nicht so den Überblick aber es kann am Reifen liegen d.h. Radstand, (weil Kette ja länger ist), Kante im Profil, Luftdruck, Einstellung der Gabel = Zug - Druckstufe usw.
Denke die SM Fraktion wird dir da weiterhelfen.
Ändere aber das mir den 180 noch ab, dann muss nicht erst ein Spruch gemacht werden :)
Gruß justdoit
