Aktuelle Zeit: 01.07.2025 11:59
 Betreff des Beitrags: Neue Bremsbeläge = Probleme?
BeitragVerfasst: 27.02.2009 20:01
Guten abend,
ich habe heute bei polo mir neue bremsbeläge gekauft und sie dann zuhause verbaut.was ich aber dann gemerkt habe ist, dass sich das vorderrad nur schwergängig drehen lässt... muss ich die bremsen entlüften?aber das ist ja quasi ein geschlossener kreislauf.die bremsbeläge wechseln, hat ja nichts mit der bremsflüssigkeit zu tun. oder doch?
oder muss man die bremsen einfach nur mal was einfahren damit die passen :crazy:
:oops:
vielen dank schonmal
schönes weekend
M03N3
Laute Auspuffgeräusche erhöhen die Wahrnehmbarkeit des Fahrers und somit dessen Sicherheit von z.B. ausscherenden Verkehrshindernissen nicht übersehen zu werden !
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Bremsbeläge = Probleme?
BeitragVerfasst: 27.02.2009 20:53
wenn du neue Bremsbelage verbaut hast..hast du bestimmt die Bremskolben reingedrueckt?? da kann es sein, das du jetzt zuviel Bremsfluessigkeit im Behaelter hast die nirgens hin kann und somit hast du druck auf der Leitung..
mach mal nen schlauch auf die entluefterschraube und pump ein wenig Bremsfluessigkeit aus dem System.
kann man ja am fluessigkeitsbehaelter im Schauglas sehen.... da sollte ein bisschen luft sein....
muss aber nicht sein...
vielleicht klemmen auch nur die Bremskolben wegen verschmutzung...
hast du die Kolben gut gereinigt bevor du sie reingedrueckt hast??
BeitragVerfasst: 27.02.2009 21:00
Zuviel Bremsflüßigkeit kann fast nicht sein, wenn keine Bremsflüßigkeit bei verschliessenen Belägen nachgefüllt wurde.
Eher sind die Beläge schei**.
Schlagt mich, aber ich verbaue genau aus diesem Grund nur O-Teile, wenn auch teurer.
Gruß Harley
BeitragVerfasst: 27.02.2009 22:04
Dr. Harley hat geschrieben:
Gruß Harley
Bin ja nicht gerade ein Profischrauber- aber was soll das mit den original oder nicht-originalen Bremsbelägen zu tun haben wenn das Rad schwergängig läuft?? Sie machen ja das was sie sollen, nämlich bremsen.
Denke das liegt eher daran dass die Kolben sich auf dem letzten Stück etwas schwergängiger sind, was mit den abgenutzten Belägen wegen der dünneren Stärke nicht auffiel. Wenn das Rad nur leicht schwergängig geht würd ich erst mal ein Stück fahren, ansonsten die Kolben reinigen und mit Kolbenfett schmieren.
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 27.02.2009 22:14
$benni$ hat geschrieben:
Isch sag ja schlagt mich .... 8)
Und wenn die Zubehör Teile nur ein wenig stärker sind und die Kolben am Anschlag sind fährste erst mal nen Stück. Ok das ist auch ne Möglichkeit.
Normalerweise hast Du nach dem Zurückschieben der Kolben (bis zum Anschlag) genug Platz für neue Beläge und noch ein wenig Luft oder die Kolben sind nicht ganz zurück geschoben, was man aber normalerweise merken sollte.
Nochmals, ich lasse mich für meine Meinung auch schlagen.
Entweder Du kannst die Kolben ganz zurückschieben und die neuen Beläge einsetzten und es schleift nix oder eben nicht.
Gruß Harley
BeitragVerfasst: 28.02.2009 01:28
Und wenn die Zubehör Teile nur ein wenig stärker sind...
war bei meinen Quad Bremsbelaegen der fall! viel zu dicke Belaege und die Kolben konnte man gar nicht so weit reindruecken... war scheisse... habe sie dann abgefeilt... und dann gings :biken:
BeitragVerfasst: 28.02.2009 08:31
Dingo hat geschrieben:
Lass mich raten ... es waren keine O-Teile, sondern aus dem Zubhörhandel.? Hä?
Thx Harley
BeitragVerfasst: 28.02.2009 12:12
ja das stimmt es waren keine orinalen zubehörteile. :aua:
nur feilen will ich sie jetzt auch nicht. -.-
ich gucke mal heute nachmittag nach ob dort vielleicht doch zuviel bremsflüssigkeit drinn ist.habe sie erneurt als sie schon ein wenig abgenutzt waren.
sag euch dann nochmal bescheid.vielen dank für eure vielen antworten :)
BeitragVerfasst: 28.02.2009 16:24
M03N3 hat geschrieben:
... meine GlasKugel sagt, das da nicht zuviel drinne ist .... wetten :schlaege:
Gruß Harley.
Zuletzt geändert von HarleyRider am 28.02.2009 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.02.2009 16:56
... meine KlasKugel sagt, das da nicht zuviel drinne ist .... wetten :schlaege:
Gruß Harley.
Es werden noch Wetten angenommen :!: Einsatz is n Bier (welches am HR einzulösen ist :wink: )
Ich setz auf zu dicke Zubehörbeläge...
BeitragVerfasst: 28.02.2009 17:16
:D
klar, das waren keine original Belaege!!!!
aber eben, da hatte ich dann ebenfalls das problem, das der Bremsfluessigkeitsbehaelter "uebervoll" war, weil die Brems Kolben soweit drinn waren.
darum auch mal den Fluessigkeitsstand checken..... :bounce:
BeitragVerfasst: 28.02.2009 17:22
jaaaaaa wenns ums bechern geht, dann kommt sogar der dingo aus costa rica rüber bis nach sachsen ;)
*STÖßCHEN :mussweg: :hihi: :hihi: :hihi:
