Aktuelle Zeit: 29.11.2025 13:35
 Betreff des Beitrags: DB Killer
BeitragVerfasst: 14.06.2009 22:32
ich denke viele von euch haben auch den Leo Vince X3 verbaut.
Nun meine Frage welchen DB-Killer ihr benutzt? Ich hab jetzt mal den kürzeren drin und es kommt mir übelst laut vor..
Könnte ich so Probleme bekommen?
mfg Yuna
 Betreff des Beitrags: Re: DB Killer
BeitragVerfasst: 14.06.2009 22:43
Yuna hat geschrieben:
mfg Yuna
:hihi: Is des jetzt dein Ernst?????
Also ich rate dir dazu, den legalen drin zu lassen!
Hab auch den Legalen drin und der ist laut genug, außerdem hat der Leo seit Inbetriebnahme deutlich an Lautstärke zugenommen :twisted:
Du musst dich also nur gedulden :wink:
BeitragVerfasst: 14.06.2009 22:51
Bin auch der Meinung das der legale Eater mehr als reicht!
BeitragVerfasst: 14.06.2009 23:24
gewöhn dich blos nicht an den sound wenn er raus ist dann wird er nie mehr reingehen, weil du dich dagegen wehren wirst in reinzutun :hihi:
BeitragVerfasst: 15.06.2009 00:58
Was für Probleme? Habe den Kurzen von der "E", das hat auch noch niemanden gestört.
DR-Z 400 SM K7 schwarz
BeitragVerfasst: 15.06.2009 08:41
Ja war schon mein ernst :nut:
Da ich nicht wirklich durch die Stadt mit dem Dingen fahre dürfte es auch niemanden stören...aller dings hab ich ein Problem das ich den legalen nicht wirklich wieder da rein gefuckelt bekomme, gibts da nen Trick? Ausserdem ist glaub ich das Gewinde von einer der drei Schrauben hinten im Arsch... :?
BeitragVerfasst: 16.06.2009 01:23
Das Ende des db-Killers muss halt ins entsprechende Loch im Prallblech und dann sollte sich das Teil unter beständigem Hin- und Hergewackel wieder rein frickeln lassen. Möglicherweise musst Du die Bohrungen für die 3 Schrauben nacharbeiten, weil die Schrauben sonst nicht gerade reingehen. Apropos Schrauben - die Gewinde leiden unter den nicht wirklich passend gebohrten Löchern. Die so oft gelobte Verarbeitungqualität von LV ist halt ungefähr so, wie ich sie erwartet hatte... :totlach:
BeitragVerfasst: 16.06.2009 01:34
mir ist irgendwie kein besonderes lob über leovince im gedächtnis geblieben. mich nerven die 3 kackschräubchen aber auch jedes mal.
BeitragVerfasst: 16.06.2009 02:11
Gelobt werden die LV-Tröten gerne in den Tests der einschlägigen "unabhängigen" Printmedien.
BeitragVerfasst: 16.06.2009 05:12
die SBK Serie von Leo Vince ist auch ne ganz andere sache als der X3... Son Teil musst du dir mal ausd der Nähe betrachten. Die sind schon amtlich
BeitragVerfasst: 16.06.2009 08:46
hmmm dann werde ich das heute abend mal probieren...
Was mache in den nun mit dem einen Gewinde was kaputt ist? Und in wie fern nach arbeiten?
Dann noch ne frage zu den 4 einsetzen.... die beiden langen sind legal? Welcher ist davon besser und was fürn unterscheid haben die? Macht es was aus wenn ich da einen cm von absäge?
BeitragVerfasst: 16.06.2009 09:57
die beiden langen haben einen Unterschied und zwar ist der der hinten raus noch nen Rüssel hat....also der dann noch so rauscchaut ausm esd der ist nur legall...
der andere der den rüssel nicht hat ist in der USA legal...ich fahr den aber trotzdem...wenn bullen mich anhalten..stell ich mich dumm und sag hier schau DB-Killer is drinnen..und die haben beide keine kennzeichnungen oder sonstiges...
