Aktuelle Zeit: 21.06.2025 11:47
 Betreff des Beitrags: Reichweite
BeitragVerfasst: 21.05.2010 13:23
Hey,
hab hier schon öfters gelesen dass manche Menschen mit ihren DRZs bei 140 Km auf reserve schalten und der tank 180 Km hält etc...
Also ich muss bei 100 km auf reserve schalten, sonst geht sie aus...kann das dan der Drossel (auf 34ps) liegen?
Aber naja, nervt halt immer bei 100km...dann geht vllt noch 10-15 Km und dann is over...
 Betreff des Beitrags: Re: Reichweite
BeitragVerfasst: 21.05.2010 14:33
Die Reserve setzt recht früh ein, aber die 100km auf ON schaffe ich grad mal mit meiner :kaffee:
BeitragVerfasst: 21.05.2010 15:19
Dein Problem kommt mir bekannt vor... als ich die DRZ neu hatte bin ich gefahren irgendwann nach 90 km ging se aus ich denk WTF... nach 90km scheiss mopped schluckt ja viel zu viel und dann erstmal auf reserve und getank irgendwas bei 7 Liter später is mir eingefallen das ich in der Beschreibung mal was kompensation bei den Tageskilometerzzählern gelsen hab und siehe da war wohl vom Vorbesitzer auf 70% gestellt. Habs dann auf 100% gestellt und siehe da sie lief 150km bis reserve.
Vll isses ja bei dir das gleiche Prob.
MfG
Mario
BeitragVerfasst: 21.05.2010 17:07
Wird wohl bei einigen Bikes am falsch justierten Tacho liegen,
bei meiner stimmt der Tacho 100%ig (GPS), aber nach 110 Km muss ich auf Reserve schalten. Ich habe einen Verbrauch von ungefähr 7-7,5 Litern auf hundert KM errechnet.
Vergaser ist ein 40er Flachschieber mit Beschleunigerpumpe.
BeitragVerfasst: 21.05.2010 17:14
Peacemaker hat geschrieben:
MfG
Mario
Und wie kann ich das umstellen, bzw einsehen...
hab nur ne betriebsanleitung auf französisch...
BeitragVerfasst: 21.05.2010 17:36
naja mit nem 40er vergaser is der verbrauch ja auch realistisch denke ich aber mit standart vergaser gedrosselt sind 100 km schon sehr wenig
um die kompensation einzustellen musst du wären der unterstrich unter tagekilometerzähler a oder b ist die taste set-time/trip 2 sekunden lang gedrück halten dann biste in dem einstellmodus für die kompensation laut handbuch das dann einfach auf 100 stellen falls es nicht is.
BeitragVerfasst: 21.05.2010 18:35
Ich komm mit meiner ohne Reserve zwischen 170 und 180km. Gedrosselt, nur mit ABP-Krümmer und Remus Topf. Am Anfang ging mir irgendwie immer nach 150km der Sprit aus.
Was ich bemerkt habe, dass man möglichst langsam tanken sollte. Das Benzin setzt sich immer wieder, dadurch man kann mehr einfüllen. Ein saublödes Tanksystem.
BeitragVerfasst: 21.05.2010 18:40
ich komm so ca 180km weit bevor ich auf Reserve muss.
Hab den Verbrauch mit 3,5l ausgerechnet.
Hab ne gedrosselte drz sm
BeitragVerfasst: 21.05.2010 18:58
je nach fahrweise zwischen 100 und 200km bis reserve.....verbrauch von 3,5-7l
gedrosselte standart sm :klatsch:
BeitragVerfasst: 21.05.2010 21:36
MfG
Mario
Habe das Problem, dass mein Tacho ca. 1/3 zu wenig anzeigt. Kann das auch an dieser kompensation liegen? Muss ich gleich mal im Seviceheft schauen.
BeitragVerfasst: 21.05.2010 21:41
ich glaub eher das dein tacho auf mph statt kmh gestellt ist?!
BeitragVerfasst: 23.05.2010 20:20
Dann würde da MPH stehen, ist aber nicht der Fall.
