Aktuelle Zeit: 31.08.2026 05:31
 Betreff des Beitrags: Sharp Handprotektoren von Polisport
BeitragVerfasst: 21.02.2006 20:15
Hat jemand Erfahrungen gemacht mit den Sharp Handprotektoren von Polisport. Passen die an die DRZ SM?
Viele Grüsse aus der Schweiz
André
BeitragVerfasst: 21.02.2006 20:28
ich hab meine am Wochende hingebaut. Hat alles einwandfrei gepasst. Allerdings hab ich halt nen Magura X-line Lenker.
BeitragVerfasst: 21.02.2006 20:41
Das ist ja optimal. Ich habe nämlich auch vor meinen Oversize Lenker zu verbauen. Dann werde ich mir wohl ein Paar solche Handprotektoren kaufen, wenn die für einen Aussendurchmesser von 28.6 mm geeignet sind.
Vielen Dank für deine Antwort.
Wie hast du das mit dem Zündschlosshalter gelöst bei dem Oversize Lenker?
Gruss André
BeitragVerfasst: 21.02.2006 20:58
Da passten die Handprotektoren dann optimal. Allerdings musste aufpassen, weil für nen Alulenker brauchst du ein Befestigungskit für Lenker mit 14mm Innendurchmesser. Ich musste das dann seperat dazubestellen.
Das mit der Zündschlosshalterung hab ich so gelößt, dass ich mir aus nem Alublech ne größere Halterung ausgeschnitten hab. Schaut eigentlich aus wie vorher...
Hier mal nen bild
TNT
BeitragVerfasst: 21.02.2006 21:06
Einen Befestigungskit für einen Innendurchmesser von 14 mm hab ich noch. Allerdings von Acerbis, aber ich denke, irgendwie wird das schon passen.
Deine Lösung mit dem Zündschlosshalter sieht sehr gut aus. Kann man das Zündschloss einfach auseinander nehmen und den Halter wechseln?
BeitragVerfasst: 21.02.2006 21:23
Du musst nur das Zündschloss ausstecken. Dann den Gummi vom Schloss nach unten ziehen (geht ein bischen schwehr aber ich denke da kann man net viel kaputt machen. Da is nämlich nix geklebt oder sowas) und dann is da so ne Halterung die du reindrücken musst und dann kannst du das Zündschloss noch oben rausdrücken.
BeitragVerfasst: 21.02.2006 21:48
Ich danke dir vielmals TNT. Deine Informationen haben mir sehr geholfen und werden mir beim Lenkerumbau sicherlich auch noch helfen. So ein Forum ist wirklich sehr von Vorteil.
Ich hab mir noch einen Drehzahlmesser gekauft, denn ich in nächster Zeit einbauen und anschliessen werde. Dass heisst, es werden gerade ein paar Sachen am Cockpit der DRZ verändert. Ich werde sicher mal Fotos von dem eingebauten Drehzahlmesser reinstellen.
Gruss André
BeitragVerfasst: 21.02.2006 22:54
hallo andre
dann vergiss bitte auch nicht welchen drehzahlmesser und wie angeschlossen?
würd mich auch für einen interessieren.
gruß wildemann
BeitragVerfasst: 27.05.2006 00:35
Hi Jungs!
Der Thread ist zwar schon ein weniger älter, aber ich wollte keinen neuen aufmachen.. Also ich wollte mir auch diese Polisport-Handprotectoren kaufen. Allerdings habe ich einen 22mm-Renthal-Alulenker ( vermutlich 14mm Innendurchmesser ) und nicht mehr die originale Bremsarmatur von der DR-Z sondern eine von brembo.
Deshalb hätte ich eine Bitte an die, die diese Polisport Sharp-Protectoren haben : Könntet ihr mir freundlicher Weise einmal kurz die Maße durchgeben, damit ich abschätzen kann, ob diese bei mir passen würden.
Vielen Dank und Grüße, Caparso.
