Aktuelle Zeit: 17.06.2025 22:23
 Betreff des Beitrags: DRZ 400S und Körpergröße
BeitragVerfasst: 16.09.2011 14:12
in den verschiednen Testberichten zur DRZ 400S liest man immer wieder, dass die DRZ 400S für größere Menschen weniger geeignet sein soll, da der Abstand zwischen Fußrasten und Lenker bzw. zwischen Fußrasten und Sitzbank zu gering sein. Wie sind eure Erfahrungen? Lässt sich die DRZ 400S bei einer Körpergröße von 1,90m vernünftig bewegen - sowohl im Gelände (stehend) als auch auf der Straße (sitzend)?
Viele Grüße
elsa
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ 400S und Körpergröße
BeitragVerfasst: 16.09.2011 14:37
Da wirst du keine Probleme haben ;)
Wenns dir allerdings aus irgendeinem Grund trotzdem nicht gefallen sollte, kannste du dir ja eine Lenkererhöhung reinbauen. Kostet nicht viel ;)
BeitragVerfasst: 16.09.2011 17:40
stehend = Enduro
Dann muss der Lenker auf jeden Fall nach oben bei 190 Größe; und es gibt auch eine erhöhte Sitzbank zu kaufen.
Das Möp sollte also noch passen - kannst du ja bei einer Probefahrt austesten. :wink:
BeitragVerfasst: 17.09.2011 20:44
Ich bin 1,89m und fahre auch die SM. Es ist für mich ein kleines Motorrad, keine Frage.
Erste Investition: höhere SDG Sitzbank. Damit machtst du einige cm zwischen Sitzfläche und Rasten gut. Dann geht das mit dem Kniewinkel schon besser.
Zweite Investition: Magura SX mit Lenkererhöhung.
Damit hab ich mich pudelwohl gefühlt und das war dann kein Vergleich mehr zur Originalen!
Gruß,
Roberth
"Capacity can be replaced by nothing, except by still more capacity!"
BeitragVerfasst: 21.06.2012 14:35
was ist das für eine lenkererhöhung?
hätte den lenker auch gerne ein gutes stück weiter oben, kann mir jemand sagen wo man so eine lenkererhöhung bekommt und was ich sonst noch brauche um den magura sx zu montieren? neue klemmen?
BeitragVerfasst: 21.06.2012 20:34
Alles was Du brauchst bekommst Du im Motorradladen (Polo, Hein Gericke, Louis, etc.).
Du gehst beispielsweise zum Polo und sagst, dass Du gerne für Deine DR-Z einen Magura SX mit den Adapteraufsätzen 562.14 hättest.
Dann liegt der, von sich aus schon höhere Magura Lenker, bereits 10mm höher als normal, weil die Adapter einfach auf die vorhandenen Klemmen gesetzt werden.
Wenn Du dann noch willst, kannst Du zusätzliche Lenkererhöhungen dran machen, die gibt's in verschiedenen Höhen.
Welche Maße es da genau gibt, musst Du im Laden erfragen.
Das schöne an den Magura-Teilen ist, dass alle Magura X-Line Lenker und alle zugehörigen Lenkerklemmen und Adapter eine ABE haben,
genau so wie die SW-MoTech Lenkererhöhungen (Polo - Produktbeschreibung).
Heißt, Sorglospaket: kaufen --> montieren --> losfahren :daumen:
BeitragVerfasst: 21.06.2012 21:43
vielen, vielen dank :)
werde ich erkundigen.
ist ne höhere sitzbank erforderlich oder ists nur mit dem lenker schon ne bessere sitzposition?
bin auch 1,88m. hab aber vor evtl ne höherlegung zu verbauen, sollte doch auch ner guten position dienen oder?
BeitragVerfasst: 21.06.2012 21:49
Bin 1,92 und habe diese Lenkererhöhung von SW Motech dir. http://shop.sw-motech.com/nocache/de/nach+Produkten/Ergonomie/Vario+Lenkerverlegung/index,w134030792523223.htm
Weil nur hoch kommt der Lenker zu nah an den Oberkörper.
Mit der Erhöhung kann man sehr variabel nach vorne und nach oben rumprobieren. Man kann auch den Durchmesser ändern. Je nach Ausführung.
Gruß Gunnar
BeitragVerfasst: 21.06.2012 23:38
@Barthman:
Ja, es ist eine neue Sitzposition, die sich aber lediglich auf Arm- und Oberkörperhaltung auswirkt.
Bei fast 1,90 könnte es bei längerer Fahrdauer aber kritisch mit dem Kniewinkel werden.
Z.B. könnten die Beine einschlafen, oder Du bekommst Krämpfe in den Oberschenkeln.
Dafür ist die hohe Sitzbank gut.
Deine Knie sind nicht mehr so stark angewinkelt und die eben genannten Symptome treten erheblich später oder gar nicht mehr auf.
(falls sie jemals aufgetreten sind. Bei mir war das so.)
Durch die Höherlegung bekommt die Zette mehr Bodenfreiheit, aber ob und wie sich das auf's Fahrverhalten auswirkt, weiß ich nicht. --> gasmann fragen :daumen:
Jedenfalls ist dann der Effekt "Großer Mensch auf zu kleinem Motorrad" nicht mehr da. ^^ :wink:
@gasmann:
Ach so is das, gut zu wissen. :idee:
BeitragVerfasst: 25.06.2012 08:50
durch eine Lenkererhöhung könnte auch eine längere Bremsleitung erforderlich werden. Gas- und Kupplungszug sollten eigentlich passen, aber vorsichtshalber trotzdem nach dem Einbau überprüfen.
BeitragVerfasst: 25.06.2012 10:03
Die Züge haben bei mir alle so gepasst. Nur der Tachometer ist jetzt weg was aber kein Verlust für mich ist, habe ja was kleineres.
Gruß Gunnar
BeitragVerfasst: 25.06.2012 13:57
bin jetzt ne längere tour in kombi gefahren und da bekommt man den kniewinkel schon zu spüre, die sitzbank ist auf dauer auch die hölle :D
hab nach der sitzbank mal geschaut, kostet 50 dollar alleine die zu verschiffen und das ding selbst 110.
gibts da günstigere möglichkeiten, oder nen deutschen shop, der die dinger anbietet?
