Aktuelle Zeit: 23.02.2026 14:22
 Betreff des Beitrags: Bremskolbendichtung undicht
BeitragVerfasst: 09.02.2012 23:48
Da es nicht bei der Z sondern bei der Yamselbremse hapert hab ichs ins Allgemeine gestellt!
Und zwar:
Hey Leute!
An meiner YZF450 ist ne Lucas Bremse verbaut.
Heute wollte ich die Bremsflüssigkeit tauschen und beim Entlüften kam einfach kein Druck mehr zusammen. War nur so ein schwammiges Gefühl am Hebel.
Nach ein bisschen Bremsflüssigkeitverbraucherei hab ich dann gesehen das 2 Dichtungen der Kolben undicht geworden sind.
Wo bekomm ich jetzt nen Dichtungssatz für den Bremssattel?
Bezeichnung vom Sattel kenn ich nicht, hab nur folgende Sachen abschreiben können, richtige Bezeichnung etc. steht da ned drauf:
Lucas
Kolbendurchmesser 34 mm (4 Kolbensattel, 4 Einzelbeläge)
auf beiden Hälften steht: 03/D
auf der rechten Seite (Felgenseitig) steht außerdem noch: LB05
Bilder:
By danymc at 2012-02-09
Weiß wer um Welche Bremszange es sich da genau handelt??
Für Tipps und Hilfe bin ich immer offen!
Lg
Daniel
Zuletzt geändert von DanyMC am 10.02.2012 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Bremskolbendichtung undicht
BeitragVerfasst: 10.02.2012 18:49
Wenn schon in mehreren Foren fragen, dann in zukunft beim Rohling schon kopieren.
Sonst wird dat nix mit den Links :strauss:
Was bleibt dir übrig:
- Sattel auseinandernehmen ( Kolben )
- Schauen ob Riefen vorhanden
- Reparieren mit nem Repsatz für 30 Flocken
- Gucken obs funzt
- Pech gehabt wenn immernoch nicht und gleich das Geld in nen neuen Sattel gesteckt ( Gefühl ist unbezahlbar )
Wenn Dreck im Zylinder ist kannstes meistens wegschmeißen, anschleifen hilft da au net. :aerger:
BeitragVerfasst: 10.02.2012 19:40
Ups, garned gecheckt das die Pics ned gehn! :aua: Werd ich gleich mal ändern!
Ja das da ein Rep-Satz her muss is mir klar!
Nur: Welcher Sattel ist das?
BeitragVerfasst: 10.02.2012 19:43
Solang ich das nicht sehen kann, und die Glaskugel grad nicht funktioniert kann ich nicht helfen :mussweg:
BeitragVerfasst: 10.02.2012 19:54
Bild ist geändert! ;-)
BeitragVerfasst: 10.02.2012 21:15
Probier mal
http://www.trwmoto.com/modelle/mrid/2/h ... /450/typ/0
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
