Aktuelle Zeit: 19.06.2025 19:48
 Betreff des Beitrags: Dichtung am Krümmer zu Zylinderblock
BeitragVerfasst: 18.04.2012 17:50
Moin!,
Hab das Thema grade mit "justdoit" gewälzt.
Jetzt mach ichs mal öffentlich.
Ich hatte an meiner Sm K8 nen SP engenering Pot verbaut, den ich gegen nen Leo + passenden Krümmer von Gefu getauscht habe.
Beim tauschen des Krümmers viel mir auf das keine Dichtung verbaut war...
Gehört da eine rein!?, bzw zwingend(Materialausdehnung kp?)?
Grêêtz! :popcorn:
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtung am Krümmer zu Zylinderblock
BeitragVerfasst: 18.04.2012 18:37
hab von ori anlage auf leox3 umgebaut, was ich mich erinnern kann ist da so ne dicke graphitdichtung drin! die erkennt man aber fast ned wenn nur so reinguckst, sieht aus wie ne gussrundung wenn ohne licht usw. da rein schaust! wenn dir ned sicher bist bau die anlage dran, start das ding und halt ne angezündete zigarette oder so zum krümmer wo er zum zylinder kommt, wenns den rauch richtig wegbläst ists da undicht!
lg daniel
BeitragVerfasst: 18.04.2012 18:55
Okay guter tipp, danke! :daumen:
Und weger der Materialausdehnung brauch ich keine bedenken haben? Im Falle das keine Dichtung zwischen ist, würde Krümmerrohr direckt auf dem Zylinderblock sitzen. Da sich Metalle bei Hitze ausdehnen müsste ich den Ziggarettentest bei heißem Auspuff durchfühen...
ok, ich meld mich nochmal =)
BeitragVerfasst: 18.04.2012 18:59
So ist es.
Genau hinschauen lohnt :wink:
Wenn die Dichtung wirklich nicht verbaut ist, würde ich aufjedenfall nachrüsten!
Die Dichtung wird sicherlich auch ein wenig als Puffer bei Bodenwellen oder ähnlichem dienen, Metall auf Metall ist ja 'selten' ratsam.
Grüße! :daumen:
BeitragVerfasst: 18.04.2012 19:13
naja, was ich mich noch erinnern kann umhüllt diese dichtung nicht den krümmer sobdern er wird gegen diese gedrückt, somit fällt die "schutztheorie" für metall gegen metall weg! drr krümmer ist im zylinderanschluss sowieso mittig fixiert durch die 2. anschraubpunkte.
erschlagt mich jetzt nicht falls ich doch falsch liege, is schon ewig her als ich den krümmer getauscht habe!
BeitragVerfasst: 18.04.2012 19:41
Eigentlich muss da eine Dichtung drin sein bei dir. Hab meine nämlich beim Motortausch vergessen
aber sofort gemerkt das dann ein riesiges Spiel vorhanden ist!!
Aber nochmal nachgucken hilft. Die Dichtung ist aus So gepresstem Drahtzeug. Kein Plan wie des heisst ^^
BeitragVerfasst: 18.04.2012 20:53
Ich würd dir empfehlen nicht die günstigste von ebay zu nehmen
vll einfach sogar die originale... als ich mein neuen motor eingebaut hab letzten herbst hab ich mir eine von ebay geholt war aber glaube ich auch etwas zu klein, aber die hat sich vor 4 wochen aufgelößt hab ich noch nie gesehen sowas...
mopped wurd über etwa 100km immer lauter von vorne her und hinten immer leiser ich hab erst gedacht der flansch vom krümmer wär mir abgerissen.
den hab ich dann abgebaut und gesehen das da keine dichtung mehr war als ich dann mal mein db-killer rausgezogen hab hatte ich die reste der dichtung auch inner hand...
BeitragVerfasst: 19.04.2012 08:38
Hätte mir diese Dichtung nicht entgegenvliegen müssen beim Krümmer demontieren? ...oder sitzt die in nem Flansch...mhm.
Naja egal, ich mach gleich mal den Test. Aber jetzt erst zu Louis Helm anprobieren :)
BeitragVerfasst: 19.04.2012 09:04
ne, die dichtung sitzt im zylinderflansch! die fällt da ned raus!
BeitragVerfasst: 19.04.2012 09:38
Dichtung sitzt sehr fest im Zylinder und ist wie gesagt nahezu unsichtbar. Hatte ich bei Katie auch, aber das kann ja nicht metallisch flachdichtend sein an der Stelle.
Wo hingegen keine Dichtung ist: Vom Krümmer zum ESD Anschlussrohr.
Hier mal ein Thema zur S
viewtopic.php?f=1&t=11062
Und nochmal
viewtopic.php?f=1&t=14709
und nochmal
viewtopic.php?f=1&t=6766
schon beachtlich das die top ergebnisse hier her führen, jetzt müsste nur noch ein whb besitzer die artikelnummer der Y und SM posten top community :daumen:
BeitragVerfasst: 19.04.2012 12:49
mhkay also bin eben nochmal drunter gelegen, scheint alles dicht zu sein. Am Original Krümmer viel mir eine leichte Abtragung der Gaphitdichtung auf.
Also gehe ich, naiv wie ich bin, davon aus das alles da ist wo es hin gehört. :hihi:
Tolles Forum!, danke! :aplaus:
