Aktuelle Zeit: 31.01.2025 00:21
 Betreff des Beitrags: Case Saver montieren...
BeitragVerfasst: 21.05.2012 10:19
Hallo Dr`ler,
wollte jetzt die Case Saver montieren, dabei habe ich entdeckt das der Kupplungsdeckel einen feinen Haarriss aufweißt. Öl kommt fast garnicht raus, würde ich als schwitzen bezeichnen. Nun, da ich noch DIRKO in Rot im Regal stehen haben, wollte ich zum einem den Riss gleichzeitig damit abdichten, und zum anderen den Case Saver damit ans Kupplungsgehäuse kleben. Sollte doch eigentlich mit DIRKO funktionieren.
Hat jemand noch einen anderen Tip, oder worauf sollte ich achten. Denn wenn der Deckel einmal drauf ist und der Kleber fest , denke ich nicht das man den Saver
unbeschädigt wieder demontieren kann.
thanks for answers
cu MGC
..Klatsch und Tratsch ist der soziale Klebstoff der Menschheit !
 Betreff des Beitrags: Re: Case Saver montieren...
BeitragVerfasst: 21.05.2012 10:32
Der Deckel sollte natürlich fett- und ölfrei sein :wink:
Caparso
Ich würde auf Nummer sicher gehen und den Deckel innen mit Kaltmetallkleber dichten und den Casesaver mit hitzebeständigem Silikon verkleben.
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 21.05.2012 11:36
das Gehäuse vorher reparieren - und gründlich reinigen vor dem bekleben - wie aufkleben findest du über die :kaffee:
Ich habe normales neutralvernetzendes Silikon verwendet - hält seit 5 Jahren
BeitragVerfasst: 21.05.2012 12:03
mckoob hat geschrieben:
...hab da so einen Kaltmetall Kleber in Knetform von Würth, würde der beim abdichten von innen ebenfalls halten, hätte da bedenken,
dass der Kaltkleber sich irgendwann löst und in meinem Motor rumwandert.
Würde ein abdichten von aussen mit DIRKO nicht reichen.
Hier mal die Eigenschaften von DIRKO HT
http://www.elring.de/pdf/compound/Dirko_HT_de_scr.pdf
BeitragVerfasst: 21.05.2012 21:33
...so , Case Saver mit Dirko festgeklebt, und halten. :D
BeitragVerfasst: 22.05.2012 09:28
Oh, zu spät gesehen. Hättest vor dem kleben den Riss etwas ankehlen können. Wenn er ja nur leicht schwitzte wären stop bohrungen wohl nicht nötig gewesen.
