Aktuelle Zeit: 24.06.2026 05:22
 Betreff des Beitrags: Suche Elektronik-Verbinder
BeitragVerfasst: 30.12.2013 19:17
Nabend Forummitglieder, ;)
ich suche bestimmte Kabelabzweige.
Kurz zur Vorgeschichte:
Da meine E nur den KTM-Tacho verbaut habe, möchte ich etwas aufrüsten.
Ich will diesen Drehzahl- und Temperaturmesser verbauen
http://www.enduroshop.de/product_info.p ... htung.html
Der macht nen guten Eindruck und mit KOSO hatte ich bisher nie Probleme.
Außerdem ist das Thermo ganz interessant, weil man das durch nen Adap-
ter an den Ölkreislauf, bzw. Zylinderkopf oder Kühlwasserkreislauf anschlie-
ßen kann :daumen:
Jetzt suche ich für die Beleuchtung bestimmte Abzweigverbinder.
Ich habe mal welche im Internetz gefunden. Ich weiß nur nicht mehr wo,
nicht einmal mehr wie die Dinger heißen oder Hersteller, etc... :klatsch:
Also das sind Abzweigungen, die auf das stromführende Kabel "aufgeschaubt"
werden und diesen Abzweig dann wasserdicht verschließen.
Wenn man draufguckt, sieht man quasi ein "T". Durch die oberen Enden
läuft das "Hauptkabel" und durch den unteren "T-Strich" das Kabel vom
Abzweig.
Die Sealstecker habe ich an dem Rest meiner Elektrik, die suche ich jedoch
nicht.
Auch möchte ich von Löten und Schrumpschläuchen absehen - ich suche
etwas "simpleres". :idee:
Also ich bin für jeden Tipp, Namen und/oder Link dankbar :daumen:
Und wenn das doch niemand weiß, dann bitte irgendne andere Idee :mecker:
Vielen Dank im Vorraus
kA
 Betreff des Beitrags: Re: Suche Elektronik-Verbinder
BeitragVerfasst: 30.12.2013 19:24
http://www.voelkner.de/products/4637/Ve ... k-951.html
BeitragVerfasst: 30.12.2013 21:30
Stromdiebe.....
sind aber bei den super dünnen Kabeln der E sicher nicht das richtige :opa:
BeitragVerfasst: 31.12.2013 00:15
Danke für eure beiden Antworten. Die sind aber leider nicht das Richtige... :nut:
Die sind nicht wasserdicht und bei den Dingern habe ich immer Angst,
dass die mir zu viele Adern im Kabel zerquetschen und ich dann irgend-
wann ohne dastehe und ich ein neues Kabel verlegen darf, weil die
Lücke zum löten zu grooooooß ist :aerger:
Weiß denn keiner, wie diese Dinger heißen?
Oder ist meine Beschreibung einfach zu schlecht? :nocheck:
kA
BeitragVerfasst: 31.12.2013 00:45
iiiiiiiiiiiich haaaaaaaaaaaaab es!!!! :crazyfreude:
Nach weiteren 2 Stunden Recherche bin ich dann mal auf die
Idee gekommen, bei Polo.de zu gucken. Auf der Seite konnte
ich dann wenigstens den ein Variante finden. google hat mir
dann weitergeholfen:
die Dinger heißen "Posi Tap" -die gibt es in zig verschiedenen
Varianten und wie ich finde ein echter Geheimtipp ;)
kA
P.S. das macht mich jetzt echt glücklich :hihi:
BeitragVerfasst: 31.12.2013 15:45
Wenn du den richtigen Stromdieb am richtigen Leiter nimmst quetscht es dir garnix ab.
BeitragVerfasst: 02.01.2014 16:12
und genau da kann man sich jetzt bis in alle Ewigkeit streiten... :schlaege:
Ich habe mit den Dingern nicht so gute Erfahrung gemacht..
Im Endeffekt verbaut (oder "verbastelt" :zitter: ) wohl jeder nach
seinen Vorlieben oder Geschmäckern und das ist vielleicht auch
gut so :hihi:
kA
P.S. ich danke trotzdem für diesen Tip. :daumen:
BeitragVerfasst: 02.01.2014 17:33
Die clip stromdiebe mit klinge sind für die füß, die posi lock basierenden mit der spitze sind hingegen voll o.k.
http://posi-lock.com/posiplug.html
Die Verbinder nutz ich schon lange, die stromdiebe hatte ich auch schon verbaut und keine probleme damit.
BeitragVerfasst: 02.01.2014 18:48
genau die sind das. :daumen:
habe ich ja nach laaaaanger recherche auch gefunden.
ich denke, ich werde mir mal ein paar Twists, Taps und
Tites zulegen.. vor allem im gelände ein echter "lebens-
retter" durch die montage ohne werkzeug :biken:
BeitragVerfasst: 02.01.2014 19:00
Jipp, zur sicherung an doofen stellen nehm ich locks und schrumpfschlauch.
BeitragVerfasst: 03.01.2014 00:44
die Frage mag jetzt ja doof sein.
Aber warum nicht glein die Posi-Tites? :PP
Sind ja normalerweise auch wasserdicht.. Obwohl
nen Schrumpfschlauch würde ich auch noch drübber
ziehen. Sicher ist sicher :hihi:
BeitragVerfasst: 03.01.2014 03:19
Gibt es diese Abzweigverbinder auch Wasserdicht oder Spritzwassergeschützt?
