Aktuelle Zeit: 16.09.2026 16:39
 Betreff des Beitrags: Schwingern bei hoher Geschwindigkeit
BeitragVerfasst: 26.04.2014 17:56
Tach,
wodran liegt es wenn meine DRZ SM bei höherer Geschwindigkeit, (also über 120(ende is knapp 160)) nicht immer, aber oft anfängt zu schwingern? :zitter:
Danke schon mal für Antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingern bei hoher Geschwindigkeit
BeitragVerfasst: 26.04.2014 18:09
was meinst du mit "schwingern"?
BeitragVerfasst: 26.04.2014 18:24
Pendeln um did Längsachse? Reifen schlecht ausgewuchtet, Reifendruck falsch, Felge hat Schlag, Reifen abgefahren, Lenkkopflager defekt, irrtümlich Stollenreifen aufgezogen.
*Früher war ich auch nicht schneller*
BeitragVerfasst: 26.04.2014 18:39
bthekid hat geschrieben:
Stollenreifen :lol3: der war gut.... btw > man sagt Lenkerpendeln :wink:
Achse richtig fest.... etc s.o.
BeitragVerfasst: 26.04.2014 19:14
Sind keine Stollenreifen drauf :mrgreen:
Ist ein schwingen nach rechts und links.
Die Felgen hatten mal ein schlag wurde aber ausgebessert. Der Mechaniker meinte es ist immernoch einer drin, aber so wenig das man es, wenn man fährt nicht spürt.
Wenn es daran liegt wieso ist es dann NUR bei hohen Geschwindigkeiten und dann auch nicht immer?
BeitragVerfasst: 27.04.2014 08:44
...der vordere Kotflügel wirkt wie ein Segel im Wind ...und kann bei ungünstigen Windbedingungen und höheren Geschwindigkeiten ein etwas unruhiges Fahrgefühl verursachen .
BeitragVerfasst: 27.04.2014 09:25
Falsche sitzposition, Fahrwerk anders einstellen, Handschützer abbauen oder gegen stabile mit Metallbügeln tauschen was bei mir aber immer funktioniert hat, popobacken zusammen kneifen und den Hahn voll aufdrehen, bei 140 war das pendeln dann wieder weg.
Außerdem wann fährt man schon mal so schnell, Autobahn ist doch langweilig und aufer Landstraße ist nur 100 erlaubt!
BeitragVerfasst: 27.04.2014 10:08
Lockere Speichen sind noch nicht genannt worden.
BeitragVerfasst: 27.04.2014 10:47
Pendelnde Bewegungen der Unterarme fehlen noch. :mussweg:
Spaß bei Seite, war vor dem Schlag in der Felge alles i.O.?
http://www.lm-racingteam.de/
BeitragVerfasst: 06.06.2014 11:32
Ich habe festgestellt, dass das Pendeln durch eine zu hart eingestellte Gabel verstärkt wird! Der Vorbesitzer hatte alles ganz auf zu gedreht, hatte damit sehr starkes Pendeln ab 120. Hab dann wieder die Werkseinstellung hergestellt und von da aus an meine Fahrgewohnheiten angepasst. Jetzt fährt sie ruhiger. Ein ganz leichtes Pendeln hat man trotzdem. Da hilft nur auf dem Sitz ganz nach hinten rücken, dann sollte es passen.
BeitragVerfasst: 27.06.2014 21:29
bei mir wars die fahrwerkseinstellung. alles auf mitte gestellt und mich dann ran getastet! :daumen:
#39 DR-Z400SM-E | #78 KX450F
