Aktuelle Zeit: 22.06.2026 14:34
 Betreff des Beitrags: Mist gebaut -.-
BeitragVerfasst: 05.05.2014 19:52
Erstmal schönen Abend.
Soso wie ihr vlt mitbekommen habt gibt es keine Punkte mehr für fahren mit zu lautem Auspuff, deswegen wollte ich einen kleineren DB killer in meinen Leo machen .
Ohne fahr ich nicht zu extrem !
Aber egal, nun zu meinem Problem :cry:
Wollte die Kappe hinten ab machen aber,
dabei ließen sich die 3 schrauben sehr schwer rausdrehen.
Irgendwann war ich an dem Punkt wo es links & rechts mega schwer zu drehen ging.
Ich wollte sie wieder reindrehen und zack, schraubenkopf abgebrochen :klatsch: :klatsch: :aerger:
Gewinde hängt noch drin :aua:
Die andere schraube links daneben ging auch so schwer deswegen hab ich die so gelassen ist nicht feste, aber wenn ich sie drehe bricht sie auch ab, ließ sich auch mega schwer drehen:/
Die einzige intakte Schraube ist die unten in der Mitte:(
So meine Frage wie bekomm ich das alte Gewinde wieder raus oder wie geht man die sache am besten an?
Würde mich freuen wenn ihr paar Tipps hättet:)
Sonst heul ich :(
Bild: https://www.auspufflager.de/images/prod ... 0/6057.jpg
Die mein ich..
Lg Marco
Unsere Seite:
Zuletzt geändert von Olli am 05.05.2014 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Bild wegen Copyright als Link.
 Betreff des Beitrags: Re: Mist gebaut -.-
BeitragVerfasst: 05.05.2014 19:58
kein problem ist mir auch passiert bei einer..
schrauben sind viel zu weich..
erstmal neue schrauben kaufen im baumarkt..
und die festen schrauben rausbohren..
aufpassen durchmesser muss kleiner sein wie die schraube selber..
hat bei mir super geklappt.. wie gesagt schrauben sind ja butterweich..
gruss
BeitragVerfasst: 05.05.2014 20:01
Frag einen Bekannten mit einer Werkstatt und/oder Schraubererfahrung. Der hilft Dir sicherlicherlich die Schraubenreste rauszubohren und mit dem passenden Gewindebohrer ein neues, leicht vergrößertes Gewinde zu schneiden. Auch wenn der Auspuff heiß wird, werden das wohl Standard-Schrauben sein. Also dann einfach die größeren rein und Basta.
Ist ärgerlich, aber halb so wild!
BeitragVerfasst: 05.05.2014 20:08
brauchst kein neues gewinde schneiden reste sind so weich die kannst mit nem kleinen schraubenzieher rauskratzen :prost:
BeitragVerfasst: 05.05.2014 20:35
Gut zu wissen, eine Schraube vom Leo hab ich auch schon abgerissen. :wink:
Bohr ich irgendwann mal aus. :)
BeitragVerfasst: 05.05.2014 20:53
Bevor ihr euch ans ausbohren macht, versucher doch lieber
den Schraubenrest mit ner Gripzange rauszudrehen - hat bei
mir schon oft geklappt :daumen:
BeitragVerfasst: 05.05.2014 20:55
Bei mir guckt kein Rest mehr raus. ;-)
BeitragVerfasst: 06.05.2014 07:13
Dann bleibt nur Ausbohren, vergess das Ankörnen nicht. Nicht das du´s gewinde mit ausbohrst. Hab gestern die Freude gehabt den Krümmerbolzen aus dem Zylinder zu drehen weil die Mutter Fest war :aerger: , zum Glück ohne das Gewinde im Zylinder zu killen. :?
BeitragVerfasst: 06.05.2014 08:50
Cornhólio hat geschrieben:
:daumen: das sind die kleinen Freunden im Leben...da muss wohl jeder einmal durch...manche mehrmals :-D
BeitragVerfasst: 06.05.2014 12:48
Das durfte ich auch schon mal durchmachen... Das Ende
vom Lied war neues Gewinde bohren und n Helicoil einsetzen.
Zum Glück nicht bei der DRZ :biken:
BeitragVerfasst: 06.05.2014 13:30
woher hast du denn die info, dass das fahren ohne killer nun doch punktelos bleibt?
ich kannte das bis jetzt nur so, dass der punkt für das fahren ohne killer bleibt. jedoch ist das bußgeld niedriger.
würde mich brennend interessieren :wink:
BeitragVerfasst: 06.05.2014 17:38
Erstmal danke für die antworten!
Ihr seid hammer :daumen:
Also ohne ist mit vorsatz das wird auch mit punkten bestraft, ich mache nur einen kleineren selbstgemachten rein, kann sagen dass einer drin ist, aber die dichtungen kaputt sind etc.
Wird schon was einfallen:
Hier lest:
http://www.tschuschke.eu/das-neue-punktesystem-2014/
Unsere Seite:
