Aktuelle Zeit: 17.08.2026 02:58
 Betreff des Beitrags: Griff Gummi am Gaszug
BeitragVerfasst: 02.06.2014 16:41
ich wollte an meiner drz die Griff gummis wechseln. Linke seite kein Problem. Aufschneiden und abziehn.
Die rechte Seite allerdings geht gar nicht ab von der Hülse die über dem Griff ist. Sieht jetzt total verschnitten aus... :aua:
Die Hülse abzu schrauben funkt auch nicht, da die Schrauben ums verrecken net aufgehn.
Irgendwelche Tipps für mich? Wer hatte das selbe Problem?
mfg Tommy
Gestern war Heute noch Morgen!
 Betreff des Beitrags: Re: Griff Gummi am Gaszug
BeitragVerfasst: 02.06.2014 16:50
vmtl. hat jemand das Gummi aufgeklebt und war dabei großzügig mit dem Kleber.
Hast du es mal mit warmmachen versucht? Nicht zu heiß, sonst verzieht sich die Plastikhülse vom Gasgriff.
Ich würde trotzdem versuchen die Schrauben der Hülse zu lösen und zu erneuern, evtl. mit einem Schraubenausdreher oder vorsichtig anbohren. Jetzt hast du Zeit und Werkzeug, wenn du das Teil aber mal unterwegs lösen mußt, dann hast du ein größeres Problem.
BeitragVerfasst: 02.06.2014 18:02
ok, vielen Dank schonmal werd ich versuchen
BeitragVerfasst: 02.06.2014 18:10
Der geht Rechts NICHT ab. Der ist von Werk her aufvulkanisiert.
Entweder die Hülse tauschen, Muster mitnehmen beim Einkauf!!!, oder mit dem Drahtigel und der Bohrmaschine abfriemeln.
btw - die Suchfunktion hätte dir das genau so erklärt.... :wink:
Schrauben der Armatur NUR den Kopf wegbohren, dann aus dem Unterteil mit einer GUTEN Zange die überstehenden Schrauben rausdrehen
justdoit
BeitragVerfasst: 02.06.2014 18:52
Ich hab das Teil runtergeschnitten, und anschließend mit Schleifpapier glatt geschliffen.
*Früher war ich auch nicht schneller*
BeitragVerfasst: 02.06.2014 19:41
Hab ich auch, mit a bissl schnitzen. Steht aber in mindestens einem weiteren thema dazu auch.
:opa:
BeitragVerfasst: 02.06.2014 19:45
Vielen dank für die ganzen Tipps und Entschuldigung für den neuen Thread ;)
