Aktuelle Zeit: 24.04.2026 12:05
 Betreff des Beitrags: Zurückbiegen oder nicht
BeitragVerfasst: 11.06.2006 14:11
HI wie ihr seht ist das mein erstes Thema. Denn ich habe ein Problem, bei einem Ausflug mit meiner 400 SM ist mir ein leichter Umfaller passiert.
Jetzt hat sich die Befestigung von der rechten Tankverkleidung leicht verbogen und somit den Kühler eingedellt. Jetzte die Frage: Kann ich das einfach zurückbiegen oder muss ich mir ein neues Teil einbauen lassen?
Schon mal danke im voraus
BeitragVerfasst: 11.06.2006 15:14
hallo und willkommen
kannste mal ein foto von deinem mißgeschick reinstellen?
aber von dem abgesehen,wenn du versuchst es wieder gerade zu biegen und es geht kaputt,musste dir wohl e ein neues teil kaufen.
also einen versuch haste .
BeitragVerfasst: 11.06.2006 15:17
Hi Tune, willkommen hier. Mach maln Foto. Gruß Turi
edit: *räusper* zu langsam... ;)
Zuletzt geändert von Turi am 11.06.2006 15:19, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Zurückbiegen oder nicht
BeitragVerfasst: 11.06.2006 15:18
Tune hat geschrieben:
Ungefähr so? ;-)
Bei mir hatte der Kühler einen kleinen Riss, deshalb habe ich nichts zurückgebogen. Der Tankspoiler passt weiterhin, auch wenn er jetzt etwas enger anliegt. Austauschen kannst du nur den ganzen Kühler, der kostet 230,- Euro - ist also nicht wirklich eine Option ;-)
Und jetzt nimm dir mal eine Stunde Zeit und such hier im Forum nach Kühlerschutz ;-)
BeitragVerfasst: 11.06.2006 18:31
@ Theo
Genau so siehts aus. Aber der Kreislauf is noch komplett dicht.
Einen Riss konnte ich auch nicht entdecken. Ich denke einmal das ich versuchen werde es sachte zurückzubiegen.
Nur der rechte Kühler 230 Euronen ? das is krass
BeitragVerfasst: 11.06.2006 18:57
Bei mir wars auch so - ich habs zurückgebogen wegen der Seitenteile, sonst passen die ja nicht mehr und sind ständig unter Spannung. Aber gaaaaanz vorsichtig.
Danch hab ich sofort Kühlerschützer montiert. Ist immer noch billiger als die Kühler.
BeitragVerfasst: 11.06.2006 22:03
Hi Tune, die Kühlerschutzdingens passen nicht immer wegen des Kühlergebläses des SM. Geh mal in die Suche nach Kühlerschutz.
BeitragVerfasst: 11.06.2006 22:15
OK danke für die Antworten.
Werde es probieren.
BeitragVerfasst: 12.06.2006 08:31
Der einizige Schutz der auf dem Markt ist und speziell an die S passt - also auch SM ist der von Unabiker. Da ist der Lüfter berücksichtigt.
BeitragVerfasst: 12.06.2006 10:13
hi,
ich trage mich grade auch mit dem gedanken den unabiker zu bestellen. kostet in den usa beim hersteller 75€ plus fracht und zoll.
mag nicht einer ne sammelbestellung mit machen?
soll ich mal nen neuen sammelbestellungs treat aufmachen?
grüße
max
BeitragVerfasst: 12.06.2006 18:14
Kilian hat geschrieben:
Der einizige Schutz der auf dem Markt ist und speziell an die S passt - also auch SM ist der von Unabiker. Da ist der Lüfter berücksichtigt. Gruß
Hm, da hatte ich was Falsches im Hinterkopf. Asche aufs Haupt...
BeitragVerfasst: 12.06.2006 22:10
Also ich habe bei meiner S den von CRD verbaut. Da mußte ich nur an dem einen Blechteil eine winzige Ecke raussägen und schon paßte das mit dem Lüfter. :D
