Aktuelle Zeit: 10.04.2026 15:43
 Betreff des Beitrags: Öldruck im Rahmen
BeitragVerfasst: 11.07.2006 21:20
Hallo Leute, ich wollte heute mal bei mir nach dem Öl schauen und war etwas verdutzt. Immer wenn ich bisslang das Öl überprüft habe, war nie viel Druck auf dem Rahmen, aber diesmal war einiges an Druck drauf. Ich hab den Deckel abgeschraubt und es kam mir vor, als ob der Deckel beim Abschrauben wegfliegen will. Die Ölmenge war aber ok! Kann es sein, dass ein Überdruckauslass oder sowas verstopft ist? Wenn ja, wo finde ich den. Achso ich habe eine 2002er DRZ-E. Kann da jemand Entwarnung geben oder weiterhelfen? Danke Pluhi
BeitragVerfasst: 11.07.2006 21:31
Moin Pluhi,
irgendwo hatten wir hier schon mal so einen Thread.
Nachher hat sich bei demjenigen rausgestellt, daß der Entlüftungsschlauch vom Oberrohr zum Motor abgeknickt war.
Das wäre also das Erste, wonach Du schauen solltest.
Nachtrag:
Hab' ihn ! http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=1136
BeitragVerfasst: 12.07.2006 08:40
Hab gerade grob geschaut, aber nichts gesehen. Kannst du mir ungefähr nochmal beschreiben, wo der Schlauch liegen könnte?
BeitragVerfasst: 12.07.2006 12:14
Hi Pluhi,
hast Du Dir den verlinkten Thread angesehen ?
Da ist die Lage des Schlauchs nochmal genauer beschrieben.
BeitragVerfasst: 12.07.2006 12:15
ja hab ich, ich schau heute abend gleich nochmal nach. DANKE SCHON MAL IM VORAUS
BeitragVerfasst: 12.07.2006 20:31
da ich das Problem seinerzeit gepostet hatte:
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=1136&highlight=
Die Entlüftung ist der dicke Schlauch, der auf der linken Seite zwischen dem Rahmen und dem Balk, der vom Luftfiltergehäuse ab geht von oben nach unten verlaufen sollte. Der Schlauch ist eventuell im oben Bereich zu stark geknickt. Das war bei mir der Fall. Ich hab ihn dann einfach mit Gaffa verstärkt. Das hat die letzten 3000 KM gut gehalten.
Schöne Grüsse
Sven
BeitragVerfasst: 12.07.2006 21:28
hi svenom spitze, schau morgen gleich nach. heut muss ich noch bisschen arbeiten, aber nach der beschreibung finde ich es sicher. danke pluhi
