Aktuelle Zeit: 04.10.2026 12:27
 Betreff des Beitrags: Speichenrad Service
BeitragVerfasst: 15.01.2020 00:52
nachdem die DR-Z besonders in Albanien 2019 einiges mitmachen musste, habe ich die Winterzeit genutzt, um zunächst dem Hinterrad einen Service zu gönnen, das Vorderrad kommt auch noch dran.
In Albanien haben den Speichenrädern besonders Schlamm und steinige Pisten zugesetzt:
Folgende Arbeiten wurden daher durchgeführt:
    Rad ausbauen, Reifen abziehen, Felge, Speichen und Nabe mit Bremsscheibe und Kettenrad gründlich reinigen.
    Besonders die Reinigung der Innenseite der Felge kostete Zeit und Kraft, da sich Abrieb von Schlauch und Mantel zusammen mit Rückständen von Montagepaste und Talkum zu einer harten Kruste verbinden.
    Speichennippel reinigen und mit Kriechöl gangbar halten, durch Wassereintritt kommt es hier unter dem Felgenband schnell zu Korrosion.
    Leichte Richtarbeiten an der Felge, Kratzer und leichte Macken ausbessern, Oberfläche bearbeiten.
    Speichen nachziehen, Rundlauf und Seitenschlag prüfen.
    Nabe, Speichen und Felge konservieren.
    Reinigen Dichtringe, Distanzstücke und Achse, Radlager prüfen.
    Neues Felgenband, neuen Schlauch incl. Ventil und neuen Reifen montieren.
    Bremssattel zerlegen (gehört nicht direkt zum Rad, ist aber bei der Gelegenheit sinnvoll), reinigen (Belaghaltestift, Führungsbleche, Sattel, Gleitstifte und Manschetten), Gleitstifte fetten, Bremskolben reinigen und konservieren, Montage.
    Reinigen und konservieren von Bremsaufnahme an Sattel und Schwinge.
    Achse und Distanzstücke fetten und Rad einbauen.
    Kette reinigen und schmieren, Kettengleitschiene und Ketteneinlauf reinigen und prüfen (die Kette schneidet sich gerne durch die Gleitschiene und zerstört dann die linke Schwingenlagerung, neue Schwinge wäre dann fällig).
Das Ergebnis passt, jetzt kann die Saison beginnen, Mitte Februar eine Roadbooktour und Mitte März das HönneTrail:
Die Instandhaltung kostet jedes Mal Zeit und Anstrengung - gehört aber für mich zum Endurofahren selbstverständlich dazu.
Und es passiert nicht von alleine, dass eine 15 Jahre alte Enduro in technisch einwandfreiem und sauberem Zustand da steht.
Wünsche euch einen guten Start in die Endurosaison 2020!
 Betreff des Beitrags: Re: Speichenrad Service
BeitragVerfasst: 16.01.2020 00:06
Guter Service - irgendwas ist halt immer. Soviel Mühe habe ich mir nicht gegegebn. Ich habe mit meinen Speichen hinten immer wieder mal Probleme (gebrochen), dafür habe ich jetzt aber auch ausreichend Ersatz zu Hause liegen. Kratzer und Macken wegzumachen habe ich mir mittlerweile abgewöhnt ....
BeitragVerfasst: 16.01.2020 18:02
HI Thale,
wenn man die Enduro entsprechend nutzt, gibt es immer Wartungsarbeiten zu erledigen - ich gehe davon aus, dass deshalb der Winter eingeführt wurde. : )
Die richtige Spannung der Speichen ist ein wesentliches Funktionsmerkmal des Rades und muss regelmäßig geprüft und nachgestellt werden, wenn man lange etwas von dem Rad haben möchte. Im Straßeneinsatz muss man sich sehr lange nicht um die Speichenspannung kümmern. Im Geländeeinsatz reicht eine hart angefahrene Felsstufe oder ein hart überfahrener dicker Ast, um die Spannung zu verändern und das Rad zu verformen. Verlieren durch einen Schlag einzelne Speichen an einer einzigen Stelle des Rades die Spannung, verändert sich umgehend auch die Spannung der Gegenspeichen. Das Rad löst sich dann mit der Zeit regelrecht auf, wenn man nichts unternimmt. Ich prüfe daher öfter nach härterem Geländefahren, zumindestens aber beim Reifenwechsel, die Speichen sorgfältig.
Die Maulweite des Spannschlüssels musste ich für die DR-Z-Speichen etwas erweitern, es ist wichtig, dass der Schlüssel stramm auf dem Speichennippel sitzt, sonst zerstört man die Chromschicht und die Nippel werden gammelig.
Leider ist die Oberflächenbeschichtung der Suzuki-Speichen (Verzinkung) sehr schlecht (scheint hauchdünn zu sein) und die Speichen werden sehr schnell stumpf oder korrodieren regelrecht.
Hat jemand Erfahrung im Endurobereich mit Edelstahlspeichen?
Ich fahre Edelstahlspeichen in meinen historischen italienischen Straßenmotorrädern, allerdings werden bei dieser Nutzung die Speichen nicht so belastet wie im Gelände.
Gebrochene Speichen hatte ich nur ein Mal vor vielen Jahren bei der BMW R80 G/S, da hat sich offroad in Portugal ein Eukalyptus-Stamm so ungünstig im Hinterrad verfangen, dass zwei Speichen abgeschert wurden. Ich konnte vor Ort über BMW keinen Ersatz bekommen, habe aber bei einem lokalen Mopedschrauber gebrauchte Speichen eines Macal-Mopeds in der Restekiste gefunden, die zwar etwas dünner als die Originalspeichen waren, aber dafür die richtige Länge hatten. Damit konnte ich das Motorrad reparieren und den Urlaub fortsetzen. Zurück zu Hause habe ich dann Originalspeichen besorgt und das Rad repariert.
Wie schaffst du das denn, deine Speichen zu knacken?
BeitragVerfasst: 17.01.2020 08:08
Knacker hat geschrieben:
Das ist eine gute Frage. Da ich nicht der Einzige bin der viel Gelände fährt, vermute ich dass es daran liegt das
- es eine der frühen DRZ'ten ist,
- schon eine Menge Lastwechsel drauf sind
- schon mal Speichen ersetzt werden mussten
- ich mir nicht soviel Mühe beim putzen mache
Edelstahlspeichen sind aus meiner Sicht eher für "schön", aber auf Grund der geringeren Zähigkeit nichts für echten Geländeeinsatz.
Gruß - Thale
