Aktuelle Zeit: 04.10.2026 13:11
 Betreff des Beitrags: Prospekte und Infomaterial zur DR-Z 400 S vorhanden?
BeitragVerfasst: 30.01.2020 22:02
gab es zur DR-Z 400 S eigentlich Verkaufsprospekte oder Werbung oder Infomaterial von Suzuki? Hat von euch jemand so etwas? Würde mich interessieren.
 Betreff des Beitrags: Re: Prospekte und Infomaterial zur DR-Z 400 S vorhanden?
BeitragVerfasst: 31.01.2020 15:45
Hallo Knacker,
es gab sogar verschiedene (je nach Erscheinungsdatum) Prospekte für die DRZ. Irgendwo auf dem Dachboden könnten noch welche liegen...
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst: 31.01.2020 21:06
Ich habe die auch noch irgenwo rumliegen, es gab mehrere Prospekte. Hast du schon mal in der Bucht geschaut?
BeitragVerfasst: 01.02.2020 01:31
Thale hat geschrieben:
Bei Bucht-Kleinanzeigen habe ich mal reingelinst, da war nix.
Im Moment bin ich nach der Arbeit mehr in der Werkstatt zu finden, als in der Bucht. Heute ist noch mal eine Ersatzteilieferung angekommen, damit habe ich über das Wochenende wieder Arbeit an der DR-Z.
Willst du mal nachschauen, was es da an Prospekten gab? Auf dem Dachboden?
BeitragVerfasst: 01.02.2020 01:38
Staubteufelchen hat geschrieben:
Guten Abend Andreas,
hast du noch Zugang zu deinem Dachboden?
Würde mich schon interessieren, welche Prospekte es für die 2003er und 2005er DR-Z 400 S von Suzuki gab. Wenn du also das nächste Mal auf deinen Dachboden krabbelst, um das Lametta für den Weihnachtsbaum oder die Lichterkette für das Sommerfest zu suchen, könntest du evtl. mal nach den Prospekten schauen?
BeitragVerfasst: 02.02.2020 10:51
Drei habe ich auf Anhieb gefunden und mal Vorder- und Rückseite geknippst. Welches Modelljahr das ist musst du selber rauskriegen. Das Obere müsste vom Erscheinungsjahr sein, die beiden unteren einzelnen Prospekte später.
Gruß - Thale
BeitragVerfasst: 02.02.2020 12:41
Hallo Thale,
das ist ja mal ein toller & schneller Service! Danke.
Hilft mir schon bei 2 Fragen:
Die S wurde den Fotos nach mit dem "kleineren" Endschalldämpfer ausgeliefert, erst ab ca. 2005 hat man den "größeren" ESD verbaut. Bei meiner 2003er S war der kleine montiert, ich wusste nicht, ob der original war oder evtl. im Lauf der Zeit nachgerüstet wurde.
Vorne der "kleine" mit dem einfachen Endrohr (S 2003), leicht vom rechten Blinker verdeckt, hinten der "große" mit der voluminösen Endkappe (S 2005).
Anscheinend wurde die S ohne Handprotektoren ausgeliefert. Gab es diese bei Suzuki evtl. als Zubehör? An der 2003er S waren beim Kauf Handprotektoren montiert - in schwarz. Jetzt habe ich festgestellt, dass das ursprünglich mal blaue Protektoren von Acerbis waren, die schwarz lackiert wurden. Das Blau, das man an einzelnen Stellen erkennen kann, könnte durchaus dem originalen Blau der S entsprechen. Kann jemand sagen, ob Suzuki passend zur Fahrzeugfarbe (Acerbis-) Protektoren angeboten hat? Acerbis ist eindeutig, da in den Teilen der Schriftzug eingegossen ist.
Hatten die S im Original (Auslieferungszustand ab Werk) Lenkerendengewichte verbaut? Auf den Fotos kann ich es nicht erkennen, evtl. kann Thale da mal nachschauen? Ich habe die Lenkergriffe neu bei Suzuki gekauft, links ist es nur das Griffgummi, rechts ist es das Griffgummi montiert auf der Gasdrehgriffhülse. Beide Griffe haben Löcher (für Gewichte oder Protektoren).
Ich hätte gerne solche Prospekte, willst du die abgegeben? Ich könnte auch hochwertige Farbkopien davon machen, bis A3 kann ich in der Firma hochauflösend scannen / drucken.
Knacker, der am verregneten Sonntag jetzt in die Werkstatt fährt und die Gabeln der 2003er S überholt.
BeitragVerfasst: 02.02.2020 13:09
die Frage nach den Lenkerendengewichten hat sich erledigt, auf den Fotos kann man solche Gewichte gut erkennen.
BeitragVerfasst: 04.02.2020 15:05
Genau zwei Exemplare der beiden abgebildeten Prospekte liegen auf dem Dachboden (möchte ich auch behalten).
Der dünndere S-Auspuff ermöglicht auch die Montage des H&B-Kofferträgers. Der dicker Auspuff - mit U-Kat - bietet dafür zu wenig Platz.
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst: 06.02.2020 21:15
So sollte es passen:
BeitragVerfasst: 08.02.2020 11:28
Hi Thale,
:daumen:
Vielen Dank für deine Mühe.
Beim Betrachten der Prospekte fällt mir auf, dass Motor und Anbauteile deutlich dunkler im Farbton ausfallen, als sie in Realität sind. Auf den Fotos sieht es eher so aus, als wäre der Motor anthrazit- oder dunkelgrau, im Original ist er silbern / alufarben. Liegt das am Foto oder gab es dieses dunkle Farbschema?
Außerdem ist interessant, dass man immer wieder abweichende Details findet. In einem der Prospekte ist die DR-Z ohne Tank und ohne Verkledigunsteile abgebildet. Auf dem Auspuff fehlt das Kunststoff-Schutzgitter. Evtl. hat man das im Foto einfach wegretuschiert?
Peter
