Aktuelle Zeit: 05.10.2026 21:23
 Betreff des Beitrags: Speichennippel ausgerissen
BeitragVerfasst: 12.08.2020 16:48
es geht zwar nicht um eine DRZ, sondern nur um die DT125 meines Sohnes aber bevor ich in einem 125er-Forum frage... :roll:
Am Hinterrad ist eine Speiche samt Nippel aus der Stahlfelge herausgerissen, der Nippel wurde durch die Bohrung der Felge gezogen und hat die dabei entsprechend geweitet, ein neuer Nippel würde durchrutschen.
Gibt es Reparaturmöglichkeiten oder ist der Felgenring Schrott?
 Betreff des Beitrags: Re: Speichennippel ausgerissen
BeitragVerfasst: 12.08.2020 17:40
Stahl- oder Alufelge?
Ist die Felge sonst noch ok (rund, kein großer Seiten- oder Höhenschlag)?
Warum ist der Nippel durch die Bohrung gezogen worden (Ursache des Schadens)?
Wie sieht das Felgenbett aus (Reifen runter, Schlauch und Felgenband rausmachen), evtl. großflächig Korrosion oder Lochfraß?
Kannst du Fotos vom Schaden einstellen (Innen- und Außenseite)?
Wenn die Felge sonst noch perfekt ist, kann man einen Sondernippel mit größerem Kopf anfertigen (Dreh- und Fräsarbeit) und die Bohrung in der Punze nacharbeiten, so dass beides zusammenpasst. Eine neue Speiche wird dann auch fällig.
BeitragVerfasst: 12.08.2020 21:13
Frido hat geschrieben:
eine Speiche samt Nippel aus der Stahlfelge herausgerissen, ...
Keine Ahnung warum die Speiche rausgerissen ist, könnte evtl. etwas mit den albanischen Wegverhältnissen zu tun haben?
Reifen ist noch nicht runter. Wurde erst vor dem Urlaub aufgezogen, da haben wir keine Auffälligkeiten bemerkt.
Zustand? Für eine 16 Jahre alte Felge normal.
Schlag? Muss ich gucken.
Evtl. schweißen und den Sitz des Nippels nacharbeiten???
Edit: Der Aufwand sollte sich in Grenzen halten, gebrauchte Felgen gibt es für unter 100€.
BeitragVerfasst: 12.08.2020 22:01
sind die anderen Speichen noch fest?
wenn ja sollte es ja nicht wirklich auf eine Speiche ankommen:-)
BeitragVerfasst: 13.08.2020 01:44
Doch, es kommt auf eine Speiche an.
BeitragVerfasst: 13.08.2020 11:28
ich würde erstmal die Einfachlösung probieren und eine passende Unterlagscheibe (evtl etwas bearbeiten dass es einigermaßen im Felgenbett passt) unter den Speichennippel legen, anziehen und schauen wie sich das verhält.
BeitragVerfasst: 13.08.2020 22:25
die U-Scheibe war unser 1. Gedanke, ca. 10 Sekunden nachdem wir das Malheur sahen. Aber kriegt man die vernünftig beigearbeitet, wie stabil ist die, reicht das Gewinde der Speiche?
Habe da Bedenken!
Bin aber für jeden Gedanken dankbar!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 1 Gast
