Aktuelle Zeit: 08.10.2026 03:54
 Betreff des Beitrags: Um PLZ 23966, Suche "Probehörer" für Motorsound DRZ 400E
BeitragVerfasst: 19.10.2020 10:17
bin verunsichert beim Motorsound, habe aber auch keine Ahnung wie sich ne Zette original anhört (hab da nie so genau drauf geachtet). Für mich hört sich der Motor "etwas polterig" an - kann natürlich völlig normal sein bei dem Modell, oder eben auch nicht. Möchte halt nur nichts falsch machen, ggf. Pleuellager rechtzeitig tauschen.
Ich suche also nahe o. g. PLZ jemanden der ggf. halbwegs beurteilen kann, ob die Geräuschkulisse soweit "normal" ist / sein könnte.
PS. Wie würde sich ein "kommendes" Pleuellager anhören?
 Betreff des Beitrags: Re: Um PLZ 23966, Suche "Probehörer" für Motorsound DRZ 400E
BeitragVerfasst: 19.10.2020 14:15
Du könntest den Öldruck messen, wenn der o.k. ist kann man davon ausgehen, das das Lagerspiel am Hubzapfen auch in Ordnung ist.
BeitragVerfasst: 20.10.2020 15:13
Wie / wo misst man den?
BeitragVerfasst: 20.10.2020 19:23
besitzt du ein Werkstattbuch für die DR-Z?
Benutzt du die Suchfunktion im Forum?
Interessierst du dich generell für deine Maschine?
Finde den Fehler. : )
BeitragVerfasst: 20.10.2020 19:35
du könntest hier einen Soundfile einstellen, aber zuverlässig ist so eine Hörprobe nicht.
BeitragVerfasst: 20.10.2020 22:35
Am rechten Motordeckel befindet sich zwischen Kupplung und Wasserpumpe ein Ölkanal, dieser ist mit einer Schraube verschlossen. Die Schraube aus dem Gewinde entfernen und stattdessen ein Öldruckmanometer anschließen. Im Standgas muß der Druck bei Betriebstemperatur mindestens 0,4 bar betragen.
minimax hat geschrieben:
Was ich da geschrieben habe ist falsch. Das funktioniert nur bei Gleitlagern, die Suzuki hat aber ein Nadellager.
Es kann aber trotzdem nicht schaden den Öldruck zumessen ;-)
BeitragVerfasst: 21.10.2020 21:58
Hi hünerkack,
so sieht das Werkzeug aus. Habe es ursprünglich zur Öldruckkontrolle nach Motorüberholung an meiner BMW R80 G/S angefertigt. Letztes Jahr habe ich den Adapter für das Gewinde am Ölkanal der DR-Z aus Messing gedreht, jetzt passt das Set für beide Motorräder. Die Manometer gibt es neu z.T. sehr günstig bei ebay. Wenn man keine mit Flüssigkeitsdämpfung und Edelstahlgehäuse braucht (die wollte ich aber haben), sind sie auch im Fachhandel günstig zu bekommen.
Ich habe Manometer mit den Messbereichen 0 - 0,6 bar, 0 - 2,5 bar und 0 - 10 bar angeschafft, damit kann man sowohl den Öldruck im Standgas als auch während der Fahrt bei Volllast überwachen.
Anfertigung Adapter:
BeitragVerfasst: 23.10.2020 12:15
Vielen Dank für die Detaillierten Infos, messen im Standgas als auch während der Fahrt finde ich cool, werde ich mir auch so bauen.
Werkstatthandbuch habe ich (sorry, bin so fix nicht auf die Idee gekommen da reinzuschauen... ist auch leider ein abgescanntes PDF / nicht durchsuchbar) ...Intresse an der Zette, naja :mrgreen:
Internet - DR-Z "E" (weiß nich ob bei den anderen Motoren anders...) :
Test bei warmem Motor und 3000U/min sollte min 0,39 bar / max. 1,37 (5.7 / 19.9 PSI) sein ...da muss ich wohl noch den Drehzahlmesser von meinem Koso irgendwie anschließen.
Wobei mir die 1,37 extrem hoch vorkommen ...aber so stehts in THUMPERTALK.
Adapter: Orig. Suzuki: Gauge Adapter 09915-70610 ...ist das Gewinde ein normales M8?
BeitragVerfasst: 23.10.2020 18:20
[quote="hünerkack"Adapter: Orig. Suzuki: Gauge Adapter 09915-70610 ...ist das Gewinde ein normales M8?[/quote]
Kann ich nicht auswendig sagen, muss ich nachschauen. Dürfte M10x1,25 sein.
BeitragVerfasst: 28.10.2020 18:02
Mein Messwerkzeug-Einkauf - da Messbereich für die "E" nur von 0 - 1,40 bar (alles von ebay, zusammen ca. 22.- Euro inkl. Versand):
1. Manometer, glycerin -gedämpft: Sh. Bild
Anschluss 1/4" = AD 13,2 mm
2. Als Adapter (da ich keine Drehmaschine besitze):
"Gewindeadapter M10x1,25 zu Dash 4 7/16" = AD 11,1 mm
3. Kraftstoffschlauch, gewebeverstärkt ID 12mm .....den bekomm ich mit der Schlauchklemme auf dem "zu kleinen Adabptergewinde schon dicht.... :)
4. MINI Schlauchklemmen, Spannbereich 10-12mm
