Aktuelle Zeit: 19.06.2025 19:05
 Betreff des Beitrags: DR-Z im Transporter - wie?
BeitragVerfasst: 16.07.2006 18:18
mich würde mal interessieren, wie ihr eure DR-Z(en) in einem Transporter kutschiert.
Wie stellt man das Mopped am besten (gerade, in die Ecke)?
Wo sollte man am besten die Spanngurte ansetzen?
Dank euch.
Matthias
BeitragVerfasst: 16.07.2006 18:56
Hi Mattis... :roll:
Wie sitzen denn die Zurrpunkte, wenn welche da sind.
Oft ist das größte Problem, dass gar keine Ösen etc. vorhanden sind.
Dann kann man besser raten wie es am besten gehen könnte. :wink:
BeitragVerfasst: 16.07.2006 19:04
rainercross hat geschrieben:
Hi Mattis... :roll:
Was soll das denn heißen? ;-)
Keine Ahnung.
Das war eher pauschal gefragt.
Nehmen wir mal an, das die Ösen im Boden vorhanden sind.
Und zwar in ausreichender Anzahl ;-)
Matthias
BeitragVerfasst: 16.07.2006 19:18
Ideal wäre, wenn der Autovermieter (es geht doch um den Transport zum Harz-Ring, oder?) gleich noch ne Transportschiene (wie auf den Hängern) einbauen würde. Da steht das bike aufrecht drin und is nach vorne arretiert. Wenn du so ne Schiene nicht hast, bleibt dir fast nichts anderes übrig, als die DRZ aufm Seitenständer zu parken (zentral und in Fahrrichtung) und dann in dieser Lage in alle Richtungen und dann nochmal nach hinten zu verspannen. Ich würde sie dann gleich mitm Rad bis an die Trennwand heranfahren. Wenn du sie an den Rand stellst, hast du denke ich mal nicht so gute Karten hinsichtlich der Verspannung, weil üblicherweise die Haltepunkte in den Eckbereichen des Fußbodens liegen. Ich glaube, es gibt da noch Gabelarretierungen (gegen einfedern; hoffe mal, dass ich das jetzt nicht geträumt habe :) ). Das würde die Fuhre vllt noch sicherer machen, wenn das bike schon nicht in einer Schiene steht.
BeitragVerfasst: 16.07.2006 19:20
Also,
in Fahrtrichtung.
Vorderrad nach vorne gegen WasWeißIch abgestützt und vier Gurte, 2 vorne 2 hinten..
Auf die Punkte komme ich, weil ich gerade wieder gehört habe, dass einer evtl. einen Hänger hinter den Sprinter hängt, weil nicht ein Punkt vorhanden ist.
Also lieber vorher mal checken..
BeitragVerfasst: 16.07.2006 20:41
Hi Mattis
Rainer hat ganz recht !
Ohne Zurrpunkte hast Du eigentlich schon verloren.
Ich hab' meine Maschine mal in so 'nem ollen Renault Kastenwagen untergbracht, der hatte nix.
Auch die Spanten wären zu schlapp gewesen, um da was dranzubinden.
Da es bei der Kiste schon komplett egal war, haben wir die Mopeten gegen die Seitenwände gelehnt, dann noch eine dazwischen und die Lücken zugestopft.
Das gibt aber immer Beulen nach draußen.
Beim neueren Fahrzeug sicher nicht wünschenswert ....
BeitragVerfasst: 16.07.2006 21:12
- Motorrad gerade, Vorderrad vorne bis zum Anschlag (gegen die sitze des Transporters, oder Gitter fals vorhanden).
-Zwei Spangurtel zwischen Basis des Lenkers (neben Lenkerklemme) und Boden des Transporter.
Die 2 Stützpunkte am boden sollten etwa mindestens 1 Meter auseinander sein, und vor dem Lenker sein.
Das alles reicht. Hinderrad kannst du mit dein Gepäck seitlich blokieren, um ein wegrutschen zu vermeiden.
BeitragVerfasst: 16.07.2006 22:12
ich mach das seit ich meinen Bus habe so:
Hab mir aus zwei Brettern und 2 Metern Vierkantholz eine Führung für das Vorderrad gebastelt.
Den Bock dann mit dem Rest eines der Bretter (als Rampe) in den Transporter gefahren. Spangurt links und recht am Lenker (Bereich der Strebe) möglichst weit außen am Bike festgegurtet. Den Gurt unten an den Verzurrösen im Boden sehr stramm gezogen.
Das Hinterrad mit einem Gurt von links nach rechts festgemacht.
Das hält. :wink:
Wers dann sehen will, kanns am nächsten Wochenende anschaun.
Kosten unter 20 €. Bauzeit ca. 30 Minuten.
Schönen Abend noch.
Sven
BeitragVerfasst: 10.08.2006 00:45
Ich hab meine rund 800km im Anhänger am Stück durch Deutschland gefahren. Zwei Gurte am Lenker 5cm von der Klemmen weg und nach außen gespannt. Hielt bombig. Hinten hab ich auch 2 Gurte benutzt, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass die unnötig waren. Den Seitenständer hatte ich unten, hat leichte Spuren im Anhängerboden hinterlassen :oops:
Die DRZ lässt sich 10x besser verzurren als ein Supersportler und auch viel besser verladen.
BeitragVerfasst: 10.08.2006 08:31
Hallo Zusammen,
das Mopped nicht über den Lenker abspannen. Besonders wichtig ist das bei der SM, da gehen sonst die Gummis der Lenkerhalterung kaputt. Besser ist es, über die untere Gabelbrücke abzuspannen.
BeitragVerfasst: 10.08.2006 09:44
Hallo Moppedtransporteure
Denkt immer daran das Mopped auch hinten festzumachen, sonst versucht bei einer Vollbremsung ( von einem Crash ganz zu schweigen )
Eure Wertvolle Fracht den Überschlag nach vorne
In diesem Sinne
Gruß Horst
DRZ 400E 2003 14/47 offene Leistung eingetragen
mit 2tem Radsatz Strassenbereifung Bridgestone BT 45 90/90-21 und 140/80+70-18
(TÜV eingetragen) auf Serienfelgen. GSXR1000 Endtopf und 47er Krümmer ww. eingetragen
BeitragVerfasst: 10.08.2006 12:06
Gummi am Lenker ? schaffe ma halbtags :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
