Aktuelle Zeit: 20.09.2026 01:52
 Betreff des Beitrags: Zuverlässige DRZ hat mich heut (fast) im Stich gelassen
BeitragVerfasst: 02.01.2022 18:17
Hallo Leute!
Hab hier lange nix mehr geschrieben - gab auch keinen Grund dazu.
Aber heut hat mich meine zuverlässige DRZ zum ersten mal fast im Stich gelassen:
Hab das schöne Wetter ausnutzen wollen und war in der Kiesgrube gut unterwegs. Viel Sand, viel Wasser und endlos tiefer Schlamm.
Plötzlich nach einer Stunde nach einer schnellen Fahrt im dritten Gang fängt sie an zu spotzen und geht einfach aus...
Ist dann nicht mehr angesprungen. E-Starter dreht, Benzin ist im Tank und kommt am Vergaser an.
Hab dann erstmal gewartet und mich schon die 8km Heimschieben gesehen.
Beim Versuch zu starten kam immer nur ein, zwei Takte und dann nichts mehr.
Habs dann mit leicht erhöhtem Standgas versucht und da ist sie angesprungen und solange ich Gas gegeben hab lief sie - im Standgas ging sie sofort aus. Damit konnte ich wenigstens vorsichtig heim-eiern. Beschleunigung war halbwegs normal, aber wenn ich leicht vom Gas gegangen bin hat sie gespotzt und lief ziemlich unrund. Daheim ist sie dann gar nicht mehr angesprungen.
Was könnte das sein? Ich tippe mal auf Vergaser-Leerlaufdüse, oder andere Verunreinigungen im Bereich Vergaser.
Hab sie daheim erstmal eine Stunde von Schlamm befreit und bei Gelegenheit kommt der Vergaser raus und wird begutachtet.
Was würdet ihr sonst noch checken?
Was käme sonst als Ursache in Frage?
Grüße Bob
 Betreff des Beitrags: Re: Zuverlässige DRZ hat mich heut (fast) im Stich gelassen
BeitragVerfasst: 02.01.2022 23:19
mit Glück, Vergaser oder Zündung, mit weniger Glück ein Kolbenfresser.
Ich drücke dir die Daumen!
BeitragVerfasst: 03.01.2022 11:18
Viel Schlammm und Wasser?!
Wie sind die Schläuche vom Vergaser verlegt?
Evtl. was zugesetzt?
BeitragVerfasst: 03.01.2022 18:00
Hallo Leute,
Entwarnung!
War tatsächlich nur die Leerlaufdüse zu.
Im Vergaser waren ein paar kleine Sandkrümel und wohl eines in der Düse.
Wenn ich nicht so perplex gewesen wäre hätte ich im Gelände mal starten mit Choke versucht - dann wäre sie wohl angesprungen und die Diagnose wäre wohl auch einfacher gewesen. Aber der Vergaser musste ja eh raus zum Reinigen.
Jetzt läuft die Suzi wieder, gefühlt sogar besser als vorher!
Gibt es beim Verlegen der Schläuche einen Trick?
Gruß Bob
