Aktuelle Zeit: 02.10.2026 10:06
 Betreff des Beitrags: Rotor der Lichtmaschine (Platte verdreht)
BeitragVerfasst: 30.09.2022 17:56
Moin Leute!
Bei meiner DRZ 400 SM haben sich die Schrauben aus dem Rotor herausgedreht und die LiMa zerfetzt. Da alle 6 Schrauben dann draußen waren, konnte sich die Platte, die die Schrauben fixieren, drehen. Die LiMa habe ich ersetzt durch eine neue und beim Rotor habe ich neue Schrauben verwendet. Allerdings wird die Platte nicht mehr an derselben Position sein, wie vorher.
Nun meine Frage: Hat das eine Auswirkung auf die Zündung? Macht ja eigentlich eigentlich keinen Sinn.
Die SM läuft jetzt zwar wieder, aber nur im Stand. Beim Fahren nimmt sie nicht wirklich Gas an, wie als würde sie viel zu fett laufen. Hab dann den Vergaser angeguckt, alles in Ordnung. Zündkerze und Lufi ist auch neu. Und es ging ja alles vorher perfekt, bis die Schrauben halt die LiMa zerstört haben.
Schonmal Danke für eure Hilfe!
 Betreff des Beitrags: Re: Rotor der Lichtmaschine (Platte verdreht)
BeitragVerfasst: 30.09.2022 21:33
Kannst du bitte ein Foto einstellen, ich weiß nicht was für eine Platte du meinst.
Der Rotor steckt auf der Kurbelwelle und die Position wird mittels Nut und Feder fixiert. Der Stator wird im Motorseitendeckel festgeschraubt und kann nicht verstellt werden. Um denn ZZP zu ändern muß die CDI Box getauscht werden(z.B. Ignitech).
Hinter dem Rotor befindet sich der Anlasserfreilauf, der hat keine bestimmte Position.
BeitragVerfasst: 03.10.2022 13:32
Leider sind die Dateien zu groß, um sie hier einzufügen, selbst wenn ich sie verkleinere.
Aber wenn du im Internet nach Anlasser Kupplung guckst auf Suzuki-motorrad-ersatzteile.de siehst du ganz rechts die Metallplatte, die hinter dem Rotor befestigt ist. Ich meine nicht links das groß Zahnrad für den Anlasser.
BeitragVerfasst: 03.10.2022 17:10
Du könntest noch weiter verkleinern oder den entsprechenden Link zur Ersatzteilseite einfügen.
BeitragVerfasst: 03.10.2022 17:15
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile ... KI14071917
BeitragVerfasst: 06.10.2022 15:54
wie ich schon erwähnte spielt die Einbauposition beim Freilauf keine Rolle.
Was dein Problem betrifft, schau mal hier rein: viewtopic.php?f=1&t=23511
Sollte das Gemisch zu fett sein, dann sollte das auch am Kerzengesicht erkennbar sein.
BeitragVerfasst: 06.10.2022 17:19
Also ich vermute, dass es weder am Vergaser noch an der Zündkerze liegt, da bisher schon zweimal die Sicherung kam. Vielleicht ist auch die neue LiMa im Eimer.
BeitragVerfasst: 06.10.2022 22:39
Für die Zündung ist am Stator nur die Pickup-Spule bzw. Impulsgeberspule relevant, sie kann mittels Widerstandmessung überprüft werden. Solange die CDI Box mit ausreichend Spannung versorgt wird sind Fehler in der Elektrik für den Motorlauf nicht relevant.
BeitragVerfasst: 08.10.2022 10:40
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=1&t=16690&hilit=lichtmaschine&start=48
Beitrag vom 14.09.2014
BeitragVerfasst: 10.10.2022 19:09
Schmelius hat geschrieben:
Hi Schmelius,
das Problem mit den sich lockernden Schrauben der LiMa ist hinreichend bekannt und hier im Forum ausreichend durchgekaut worden - einfach die Suchfunktion benutzen. Natürlich ist der Schaden unangenehm und nützt dir jetzt nichts mehr.
Aber möchtest du dich nicht doch selbst darum kümmern, die Fotos zu deinem Hilfeersuchen hier selbst einzustellen? Warum sollen WIR googeln? Das ist DEIN Job, hier relevante Informationen einzustellen, wenn du unsere Zeit in Anspruch nimmst.
Du hast vermutlich eine neue chinesische LiMa (die Billigdinger aus Ebay) eingebaut, oder hast du eine originale LiMa verwendet? Die China-Kracher machen gerne Probleme. Evtl. eine neue originale LiMa anschaffen?
Peter
