Aktuelle Zeit: 23.11.2026 08:10
 Betreff des Beitrags: Drz springt nicht an
BeitragVerfasst: 19.11.2023 17:05
Moin leute
Ich wollte heute mal eine kleine Runde fahren, und was ich als erstes gesehen habe das der benzihahn offen war und sie stand ungefähr zwei Monate. Aufjedenfall wollte ich sie dann anmachen benzin auf Choke rein und hab sie Orgeln lassen, wie ich es vermutet habe sprang sie net an und ich weiß nicht was ich es machen soll, hab schon im forum geguckt aber da gab es nix vergleichbares, also wollte ich euch jetzt mal fragen.
LG Paul
 Betreff des Beitrags: Re: Drz springt nicht an
BeitragVerfasst: 20.11.2023 04:32
Da du vor der 2-monatigen Pause vmtl. keine Probleme hattest ist ein Elektrikproblem eher unwahrscheinlich, ich tippe auf den Vergaser, könnte sein, dass Düsen verharzt sind. Du schreibst, dass du georgelt hast, war die Batterie nach 2 Monaten noch so frisch, dass die ordentlich durchgezogen hat?
Ich würde die Batterie aufladen oder überbrücken, Startpilot oder Bremsenreiniger auf den Lufi sprühen und versuchen zu starten. Wenn sie dann anspringt hast du ein Problem mit der Benzinversorgung.
BeitragVerfasst: 20.11.2023 23:02
Hatte vor 2 Monaten keine Probleme, und batterie hatte ich 4 Wochen ausgebaut und ins warme gestellt. Und kann das so schnell passieren mit dem verharzen weil das waren nur zwei Monate, ja gut hatte meine vergaser nicht leerlaufen lassen aber kann das dann schon passieren ?
Danke für die antwort
BeitragVerfasst: 21.11.2023 02:08
Spekulieren hilft nicht, musst du testen.
Der Killschalter ist es nicht?
BeitragVerfasst: 21.11.2023 19:30
Nop killschalter ist es nicht.
