Aktuelle Zeit: 11.11.2026 18:29
 Betreff des Beitrags: Kein zündfunke mehr nach neuer lima
BeitragVerfasst: 21.07.2024 14:36
Ich habe ein Problem mit meine drz 400 sm aus 2006. Fange mal von ganz vorne an, als ich meine abend runde beendet habe und nachhause gefahren bin, kamen aufeinmal fehlzündung beim gas geben und auch keine leistung mehr. Das war so unter teillast aufjedenfall, konnte ich mit 50kmh nachhause tuckern ohne das sie Probleme gemacht hat, und im stand lief sie perfekt, sprang auch perfekt an. Habe dann die zündspule in Verdacht gestellt und habe sie gewechselt und siehe das das selbe Problem wieder. Habe dann denn ladestrom gemessen bei der Batterie und es waren unter 12v also lima Deckel auf und lima angeguckt sah nicht so prickelnd Kabelbinder kaputt und auf der spule einen schwarzen Fleck, also neue lima gekauft und getauscht mit neuen Gleichrichter. Alles eingebaut und jetzt kam kein zündfunke an. Und jetzt bin ich ratlos warum sollte jetzt kein zündfunke mehr da sein ist ja alles neu und das ist ja alles plug und play mit der lima und Gleichrichter. Hoffe es kann mir einer helfen
LG Paul
 Betreff des Beitrags: Re: Kein zündfunke mehr nach neuer lima
BeitragVerfasst: 25.07.2024 01:49
ich hab mal gelesen, dass bei billigen Nachbau-Lima teils die Kabelbelegung nicht stimmt, hab Einzelheiten nicht parat, versuch es mal mit der Suchfunktion.
BeitragVerfasst: 25.07.2024 23:00
Oh ok, hab die neue auch durchgelesen und da passen die Werte. Können die Belegung dann trotzdem falsch sein?
