Aktuelle Zeit: 19.06.2025 13:21
 Betreff des Beitrags: Ölverlust an der linken Seite
BeitragVerfasst: 23.07.2006 18:05
Hallo an alle,
ich hab set dem ich den Lima - Deckel getauscht habe einen Leichten Ölverlust auf der linken Seite. Ich hab's zuerst auf den zu hohen Ölstand geschoben, dem entsprechend habe ich auch das Überschüssige Öl abgesogen. Aber jetzt schwitzt das Teil immer noch :aua:
Jetzt die frage, kann es sein, dass es mir durch den zu hohen Öldruck irgendeine Dichtung rausgedrückt hat? Die Schrauben des Deckels habe ich alle ordentlich angezogen, ich glaube auch nicht, dass sie da rausschwitzt.
wo könnte sie noch Öl rausdrücken, oder gedrückt haben?
Gruß, D.
BeitragVerfasst: 23.07.2006 18:21
hallo domenic
immer erstmal alles mit dem hochdruckreiniger wegmachen und dann nochmal schauen um genau zu sehen wos denn eigentlich herkommt.
ist denn unter dem deckel keine dichtung gewesen?
evtl nochmal zusätzlich etwas dichtmasse mit einbringen.
gruß G.
BeitragVerfasst: 23.07.2006 18:44
Jo, gereinigt hab ich alles, bin vorhin gefahren, und die Sauerei scheint irgendwie aus der gegend des Ritzels zu kommen.
Eine neue Dichtung hab ich auch benutzt...
D.
BeitragVerfasst: 23.07.2006 18:49
Domenic hat geschrieben:
Abdichtung Getriebe-Ausgangswelle?
Bei einer Sumo doch relativ unwahrscheinlich, oder?
Würde zur Sicherheit trotzdem mal hinters Ritzel gucken.
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... ing+ritzel
Matthias
BeitragVerfasst: 23.07.2006 22:21
Hi Mattis, hab ich auch gedacht, da doch alles in der Ecke rausläuft.
Aber ich hab's rausgefunden.
Hab alles abgedampft, 5 min. durchs kaff und festgestellt, dass es irgendwo hinterm Ritzel rausläuft...
Zuhause angekommen, Ritzelabdeckung abgenommen und siehe da...
... Der Gummipropfen durch den die Kabel der Lima durchlaufen sitzt nicht richtig in der vorgegebenen Öffnung und da drückt er es raus.
Leider kriegt man den Stopfen nur im ausgebauten zustand richtig rein. :aua:
Das heisst für mich morgen, Mopped auf die Seite legen, Deckel ab, neue Dichtung drauf usw... :aua:
So langsam kann ich manche Sachen blind schrauben, an dem Mopped :roll:
D.
BeitragVerfasst: 28.07.2006 10:04
bin auch grad an einer Abdichtorgie :wink:
1. Simmerring oben am Kupplungshebel undicht (erledigt)
2. Simmerring unten am Schalthebel undicht (kommt heute dran)
3. Ölschlauch vorne unten am Rahmen sabbert (Rohrschelle aus dem Baumarkt :aua: )
Aber bald kommt der Tag, da ist alles dicht :klatsch:
Grüße und fröhliches Schrauben :D
Roland
BeitragVerfasst: 28.07.2006 10:59
roland.k hat geschrieben:
Deine Kiste hast Du doch gerade erst gekauft.... :shock:
Versteckte Mängel ?
BeitragVerfasst: 28.07.2006 11:11
The Kid hat geschrieben:
Versteckte Mängel ?
Nö,
ich hab das gesehen und dann entsprechend den Preis gedrückt. Die Simmerringe wechseln ist ja recht günstig und einfach zu erledigen.
Roland
