Aktuelle Zeit: 06.09.2026 04:09
 Betreff des Beitrags: Heckumbau,Akrapovic,Vergaserkit
BeitragVerfasst: 29.08.2006 17:07
Hallo Leute,
angeregt durchs Forum habe auch ich mich zu einem Heckumbau entschlossen!
Ich habe hierbei auf 3x30er Alu-Flachprofile zurückgegriffen.
Einfach zwei kurze Längsprofile am Rahmenheck angeschraubt und nach unten geführt, daran ein Querprofil befestigt.
Fürs Nummernschild, die Enden des Querprofils um 90° abgewinkelt als Blinkeraufnahme!
In der Mitte habe ich dann noch ein Längsprofil bis zum Ende vom Nummernschild nach unten geführt (für den Rückstrahler ,damit dem TÜV genüge getan ist).
Desweiteren habe ich den Vergaserkit der Fa. Sattler Motorsport (0170/5233422) verbaut.
Bringt zwar keine Mehrleistung,aber 4Nm mehr Drehmoment, was sich besonders im unteren Drezahlbereich bemerkbar macht.
Besonders erwähnen möchte ich den Akrapovic-Endtopf,dieser hat normalerweise keinen TÜV, kann aber mit einer kleinen Modifikation am DB-Eater durch die Fa. Motorrad Neuberger (08671/880660) eingetragen werden.
In Verbindung mit dem ABP-Krümmer rennt das kleine Teil, nach etwas Anlauf tatsächlich 159Km/h-laut Tacho.
So, das wars. Kurz und knapp.
ich versuche noch ein Foto anzuhängen und hoffe vielleicht ein wenig geholfen zu haben.
Bis dann!
http://img174.imageshack.us/my.php?image=cr301yj8.jpg
Schöne Grüsse an Alle !
BeitragVerfasst: 29.08.2006 21:18
Servus,
zum Heckumbau: Alu ist ungeeignet da es nur beschränkt Vibrationen aushält, irgendwann bricht das Teil einfach ab> Ermüdungsbruch wegen Dauervibration, ging mir auch so :oops: !!
Tipp: mach dir eins aus ca. 8mm dicken Thermoplast, sprich warmverformbarer Kunststoff, gibts in jedem Baumarkt in allen Farben, Heißluftföhn zum Verformen reicht aus, zur Bearbeitung brauch ich ja nix sagen...!!
Hab ich auch gemacht nachdem der Aluhalter sich verabschiedet hat!!
MfG.: Andreas
BeitragVerfasst: 30.08.2006 19:32
Servus Anderl8401,
das hätte ich aber mal vorher wissen sollen ,war schließlich ne Heidenarbeit :cry:
Ich werde dann Deinen Tip beherzigen !
Dank auch an den Moderator,der meinen Beitrag so schön bearbeitet hat-ich sags ja immer wieder ,es ist einfach zu Spät ,wenn man sich erst mit 38 nen PC kauft! :?
