Aktuelle Zeit: 21.06.2025 17:14
 Betreff des Beitrags: Bremsscheibe wird blau
BeitragVerfasst: 17.10.2006 20:57
Hi.
Wie oben bereits beschrieben, wird meine Bremsscheibe nach mehrfachen bremsen blau und fängt dan auch an zu quitschen. Ist das normal oder muss ich mir da gedanken machen?
mfg.
BeitragVerfasst: 17.10.2006 21:16
Ja,Du mußt Dir Gedanken machen :lol:
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 17.10.2006 21:51
Was hast du denn für Bremssteine drin? Zubehörgehandelte oder originale?
BeitragVerfasst: 17.10.2006 22:48
dann wird die scheibe zu heiß
BeitragVerfasst: 17.10.2006 23:46
Sind noch die ersten also Orginale Klötze.
BeitragVerfasst: 18.10.2006 15:11
schau mal ob sich das Rad frei dreht?
Hängt evtl. ein Bremskolben??
Falls du die hintere Bremse meinst, stehst du vielleicht unbewußt auf dem Pedal?
Gruß,
stuetzfuss
BeitragVerfasst: 18.10.2006 15:54
ja das kann vieles sein. eine billige nachbaubremsscheibe drin punkt 1, bremsklötzer runter oder schlechte klötzer drin (eisen auf eisen quietscht nun mal und dann wirds blau), bremszange hängt einer der bremskolben und rad schleift beim drehen, da es nicht mehr frei drehen kann. dreck dazwischen, aber das siehst du dann auch anhand von krtzern an der scheibe mit der zeit. auf alle fälle wenn das ding einmal blau ausgeglüht ist kannste gleich eine neue kaufen. das ist dann vorbei mit dem ding. auf alle fälle mal auseinandernehmen und schauen was los ist und richtig säubern das ganze teil.
BeitragVerfasst: 18.10.2006 16:25
Also die gesamte Scheibe wird nicht blau, sondern nur dort wo scheibe und klotz sich berühren.
BeitragVerfasst: 18.10.2006 16:34
na dann ist irgendwo metall auf metall. läuft denn das rad ohne schleifen in mit scheibe im sattel wenn du die karre hochbockst? und dann mit der hand rollen und ab und dan bremse ziehen, so schließt du erstmal aus, dass dreck dazwischen der teufel ist bzw. einer der bremszangenkolben hängt. wenn da sok ist dann bremsklötzer kontrolle, evtl. runter oder an der oberfläche glatt verbrannt, das schließt dann darauf, dass das material nicht zusammen funkt
BeitragVerfasst: 18.10.2006 16:47
preludebb6 hat geschrieben:
Du bremst zu viel,gib lieber Gas! :twisted:
Wechsel deine Bremsbelägen,kann sein,das die Originalen verglast sind...
Wieviel haben die denn an Kilometern runter?
BeitragVerfasst: 18.10.2006 17:57
die bremsscheibe kann sich auch ohne metallkontakt blau verfärben. bei metall auf metall würde man das auf jeden fall gleich merken
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheibe wird blau
BeitragVerfasst: 18.10.2006 20:09
Hi.
Wie oben bereits beschrieben, wird meine Bremsscheibe nach mehrfachen bremsen blau und fängt dan auch an zu quitschen. mfg.
Na, deine Bremse friert wahrscheinlich nur und läuft blau an vor Kälte, weil sie nie was zu tun kriegt! Entweder, du läßt deine Gashand behandeln oder häkelst ihr was nettes, damit sie nicht so frieren muß.. :twisted:
Spaß muß sein, gell? :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Platti und 7 Gäste
