Aktuelle Zeit: 03.07.2026 13:02
 Betreff des Beitrags: Tachometer
BeitragVerfasst: 06.05.2005 12:14
Mein Händler hat beim Kauf die Gebrauchsanleitung nicht gefunden und wird sie mir nachschicken. (was wohl noch dauern könnte)
Hat jemand eine Anleitung was man mit dem Bordcomputer alles machen kann? Ich habs z.b. nicht geschafft die Uhrzeit einzustellen.
Geht euer Tacho auch falsch? Ich habe den Eindruck dass meiner sicher 10% zuviel anzeigt. (Vergleich mit Auto und anderem Motorrad)
Gruss Faust
BeitragVerfasst: 06.05.2005 13:07
Hallo Faust,
1. Mode Time 2 sek drücken während die Uhr im Display angezeigt wird.
2. Set-Time Trip drücken und Du kannst die einzelnen Ebenen durch Adjust stellen.
Ansonsten hast Du Stoppuhr, Timer, zwei Trips A+ B und Gesamtkilometer. Jeweils durch Unterstrich markiert, wenn Du etwas einstellen kannst.
Wenn Du Dich ein bsßchen damit beschäftigt hast, ist es eigentlich recht klar. Ob das Ding genau geht, kann ich Dir leider nicht sagen. Du hast jedoch die Möglichkeit über einen Kompensationssatz die Einstellung je nach Reifenart zu ändern.
Set-Time/Trip 2 sek drücken, wenn Unterstrich unter Trip A oder Trip B ist. Du kannst es je nach Trip einstellen. Durch Adjust kannst Du einen Bereich zwischen 70 und 130% einstellen. Durch Set-time/Trip kommst Du wieder raus.
z.B. 100km/h x 90% = 90km/h
Viel Spaß mit dem Moped!
Carsten
