Aktuelle Zeit: 10.07.2026 22:08
 Betreff des Beitrags: Kabelkram vorne in der Kanzel
BeitragVerfasst: 20.02.2007 15:15
:evil: ....der geht mir extrems auf den Sack,
habt ihr ne Idee wie man den da weg bekommt oder so?
Weil ich wil da eine Rennkanzel rauf machen,
also nix da mehr mit licht....Also für
rennzwecke, auf der straße soll die aber auch noch bewegt werden...
(also kabelanschlüsse müssen da bleiben)
danke schonmal...
http://www.2-TaktPower.de
BeitragVerfasst: 20.02.2007 16:39
Hallo Berlin-Aggro :twisted:
Da sind überall schöne Stecker drauf,
kann man wunderbar abziehen.
Hab ich auch so gemacht, geht wunderbar.
D.
BeitragVerfasst: 20.02.2007 19:57
Dito. Da bleibt nicht so viel übrig nach dem aussteckern. Passt alles gut zusammengeschnürt hinter die Startnummerntafel. Und wenn du eh ab und zu auf die Straße willst, lässt du ja sicher die Lampenhalter an den Gabelholmen dran, um die Leuchte schnell anbauen zu können. Dann reicht der Platz um so mehr.
BeitragVerfasst: 20.02.2007 22:00
is das eigentlich ne große kunst die halterung für die lichtmaske abzumachen? weil ich gerade ne emx maske ranmache und mir das so garnicht passen tutelt.
Rettet die Bäume....eßt mehr Biber
BeitragVerfasst: 20.02.2007 22:08
Ne, geht eigentlich recht zügig. VR raus, Gabelholme lösen und rausziehen. Fertich. Einbau umgekehrt. ;) Beim Festschrauben drauf achten, dass die Momente grob stimmen: Gabelbrücke 23, Gabelfüße 18, Vorderachse 42Nm.
BeitragVerfasst: 20.02.2007 22:40
hmmm na mal probieren...
vlt. kürz ich die kabel :twisted:
BeitragVerfasst: 20.02.2007 23:18
:roll: :roll: :roll: :roll:
Alter, Gabel auf, Schalter abschrauben, Kabel abstecken, fertig!
Stell dich nicht so an, bzw. mach's dir nicht so schwer...
Hinterher hast du mehr arbeit...
D.
BeitragVerfasst: 20.02.2007 23:37
wird schon....,
kanzel kommt wech kommt ne andere rann die schneller
abgeht :D
BeitragVerfasst: 21.02.2007 08:18
Turi hat geschrieben:
ne andere möglichkeit gibts nicht? Weil ich (noch) nicht der schrauberking bin... :oops: und mich ans fahrwerk nur ungern hinwage :roll:
Hab für märz noch n lampenmasken umbau vor 8)
BeitragVerfasst: 21.02.2007 11:14
Wenn du die ACERBIS DHH (mit CE Zulassung) anbaust, brauchst du an den Kabeln gar nichts zu ändern.
Alles passt wunderbar hinter der kleine Maske. Auch für den Blinkergeber ist ein art Halterung dabei.
Nur Lampen-Stecker und Lichtwinkel müssen angepasst werden.
BeitragVerfasst: 21.02.2007 16:14
FS Racing hat geschrieben:
Ne, das geht nicht anders, weil die Lampenhalter auf die Holme aufgeschoben sind. Die haben (leider) keine Schellen. Ist aber kein Thema, der Ausbau. Ich dachte anfangs auch, dass das problematischer ist. Kannst vorher ja mit nem fineliner die Gabelholme direkt oberhalb der oberen Gabelbrücke kennzeichnen, da kannst du dann beim Einbau nichts falsch machen. Was du freilich brauchst, ist ne stabile Unterlage für die Mopete, einen Hubständer am Besten. Und ein Radausbau hat noch keinem geschadet, selbst wenns nur zur Übung ist. Ich wette, du brauchst am Ende nicht länger als 30 min. ;)
