Aktuelle Zeit: 08.04.2026 08:16
 Betreff des Beitrags: holeshot
BeitragVerfasst: 23.02.2007 18:02
Hallo habe mir einen Holeshot Krümmer geleistet,aber irgendwie bekomme ich das Teil nicht montiert.Es klemmt am Kühler!
BeitragVerfasst: 23.02.2007 21:47
Welches Moped?
Welches Krümmermodel?
Wo klemmts genau?
Wo will ich hin, was ist mein Auftrag........???
Mit solchen Postings wirst Du hier niemals weiterkommen....
....sinnvoller Anfang ist erstmal ein Profil zu erstellen!
Du kommst aus Mainz!?
Dann sieht man sich hoffe ich mal öfters auf dem Feldberg im Taunus!
Erst Anlaufstelle im Sommer.....
Gruß, Stefan
BeitragVerfasst: 23.02.2007 22:59
Hallo Stefan
ich fahre eine DRZ 400 SM
und habe mir den dazu gehörigen Krümmer von Holeshot geleistet.
Ich habe den Kühler über dem Krümmer gelöst.Das Ding paßt zwar
rein,aber der Krümmer hängt preß am Kühler,gibts da irgendwie einen
Trick?? :roll:
BeitragVerfasst: 23.02.2007 23:08
Also ich hab die SR-Racing drauf und der Krümmer ist echt mächtig im Vergleich zum originalen. Er verläuft mit nur wenig Freiraum (3mm) am Kühlerauslauf vorbei. Domenic meinte mal, dass er den rechten Kühler etwas näher an den Rahmen versetzt hat, weil er das gleiche Problem hatte. Da scheint also etwas seitlicher Spieraum zu sein, denke mal so 2...3 mm vllt.
edit hier ist der Fred:
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... g&start=12
 Betreff des Beitrags: Re: holeshot
BeitragVerfasst: 23.02.2007 23:44
RaceHunter hat geschrieben:
Hallo Stefan
Trick?? :roll:
Ich hab bei mir den Holeshot für die DR-Z E drauf, ist nochmal 3 oder 4mm dicker als der Hole für die SM. Hat einwandfrei gepasst.
Schraub den Flansch am Motorblock nicht gleich ganz fest, man kann den Krümmer dann noch gut 1cm nach links bzw. rechts drehen.....ach ja, achte drauf, das der Krümmer wirklich gerade in der Aufnahme am Motorblock sitzt, hab bei mir festgestellt, das der Flansch auch verschraubt werden kann, wenn der Krümmer um einige mm schief in der Aufnahme drin sitzt! Vielleicht ist das ja das Problem...
Wenn Du die Möglichkeit hast, mach mal ein Foto!
