Habe heute meinen neuen EGU-Krümmer montiert und nun folgendes Problem:
Mein SPES-Schalldämpfer wurde auf den Original-Krümmer draufgeschoben und dann mittels Schelle fixiert. Paßte wunderbar und war dicht.
Beim EGU-Krümmer sieht's leider nicht so einfach aus:
Der Schalldämpfer wird in die (erweiterte) Krümmerendung des EGU reingeschoben. Das Schalldämpferrohr ist im Durchmesser schmaler als der Krümmer, die Verbindung läßt sich deshalb nicht mittels Schelle fixieren und an dieser Stelle treten fühlbar Abgase aus, vom Sound ähnlich dem eines VW Käfers mal ganz abgesehen...
Hat einer 'ne Idee, wie man die Verbindung dauerhaft aber reversibel abdichtet? Muß für den TÜV-Besuch den Original-Dämpfer montieren können.
Dachte an irgendein nicht brennbares Material (Schaumstoff??), mit dem man die Schelle unterlegen kann, damit beide Durchmesser verbunden werden können.
Also Dichtmasse oder zustopfen kommt nicht in Frage.
Danke für Tipps!!!
