Aktuelle Zeit: 09.04.2026 13:47
 Betreff des Beitrags: Welchen Sinn hat dieses Bauteil?
BeitragVerfasst: 06.05.2007 16:34
mal eine kurze Frage:
Welchen Sinn hat das Bauteil mit der Nr. 33 auf folgendem Fitche?
http://www.ronayers.com/fiche/300_0313/ ... arent=1610
Die Holme sind in diesem Bereich doch identisch.
Kann man das weglassen? Kostet immerhin 1,5-2 mm nutzbare Gewindelänge ;-)
Matthias
BeitragVerfasst: 06.05.2007 16:41
Könnte mir vorstellen, dass das Gewinde der Schrauben nicht bis zum Kopf hineingeschnitten ist. Wenn es so ist, kann man die schrauben auch nicht ganz reindrehen, folglich keine Klemmkräfte.
Das teil müsste nach meiner Theorie als Abstandshalter dienen.
BeitragVerfasst: 06.05.2007 16:42
Nope. Die Schrauben gehen auch ohne dieses "Platterl" komplett rein.
me
BeitragVerfasst: 06.05.2007 16:44
Mhhh, dann vlt. damit die Kräfte gleichmäßiger verteilt werden, falls man die schrauben ungleichmäßig anzieht.
BeitragVerfasst: 06.05.2007 17:21
SuMo_SteVe hat geschrieben:
Sehe ich auch so, je nach Materialpaarung könnte das auch ne Schraubensicherung sein...
Dem Maschinenbauerherz fällt dazu noch ein, dass es einen Schrauben/Hülsen Vorspannungseffekt haben könnte.. Aber wie der Name schon sagt... es sollte dann eigentlich eine Hülse sein bzw 2...
Vielleicht kann THEO hierzu noch eine Kommentar geben..
BeitragVerfasst: 06.05.2007 17:27
<nerv>
und warum fehlt das dann am linken Holm?
</nerv>
me
BeitragVerfasst: 06.05.2007 17:31
mattis hat geschrieben:
<nerv>
</nerv>
me
Schraubst Du evtl. auch bei Deinen nächtlichen Spaziergängen??
BeitragVerfasst: 06.05.2007 17:33
rainercross hat geschrieben:
<nerv>
</nerv>
me
Das würde die öligen Finger am Morgen erklären ;-)
BeitragVerfasst: 06.05.2007 19:46
Hallo mattis,
hast Du mal geschaut ob das Teil tatsächlich an Deiner "S" (vor´03) überhaupt vorhanden ist ?
Übrigens kann an der Beschreibung: Y(2000) bis K4(2004) über der Zeichnung auch was nicht stimmen.
Bilder zeigen "alte" Gabel, ab Bj.03 gab es das "E"-Fahrwerk (zumindest in Europa).
Also net immer alles glauben... :wink:
BeitragVerfasst: 07.05.2007 18:02
The Kid hat geschrieben:
Watt? ;-)
Selbstverständlich ist das Teil vorhanden.
Wie sollte sich sonst auf die Frage kommen? ;-)
Matthias
BeitragVerfasst: 08.05.2007 23:45
Hallo Zusammen,
ich glaube, ich werde alt - fast hätte ich das Thema übersehen ... ;-)
Jungs, ihr denkt zu kompliziert ;-) die Funktion des Teils ist doch ganz einfach: Die E hat dieses Teil nicht, die S offensichtlich schon. Die E war seinerzeit um wieviel teurer als die S: 800,- Euro? Wie bringe ich jetzt den Kunden dazu, für die E diesen Aufpreis zu zahlen. Ihr kennt die Antwort: die E kriegt einen besseren Vergaser, etwas mehr Leistung und vor allem weniger Gewicht. Die E wird umso begehrter, um so größer der Gewichtsunterschied. Da man natürlich die beiden Moppeds aus Kostengründen so "gleich" wie möglich halten will, muß man der S halt heimlich ein paar Pfunde draufpacken, z.B. mit so unnützen Dingen wie Soziusfußrsten und -halteriemen, "Kettenschutz" uND dann ein paar Unterlegscheiben, zu auffällig darfs ja auch nicht sein, S-Fahrer sind ja auch nicht blöd ;-)
Ne mal im Ernst, kann mir nicht wirklich erklären, wozu man das braucht. Am ehesten wohl noch, um die Kraft gleichmäßig einzuleiten, wie SteVe schon schrub. Die Gabelfäuste sind auch nicht identisch, die rechte hat einen größeren Innendurchmesser und dadurch weniger "Fleisch" (Material). Vielleicht war man deshalb der Meinung, dass man hier die "Unterlagsscheibe" braucht. Das ganze sieht mir eher wie eine nachträglichen Verschlimmbesserung aus, vielleicht gab's in der Vorserie mal Probleme.
BeitragVerfasst: 09.05.2007 00:15
Danke THEO,
so habe ich mir das gedacht!! :wink: :wink: :wink:
Bis zum Treffen :shock:
