Aktuelle Zeit: 25.06.2025 09:18
 Betreff des Beitrags: Lage Reifenhalter
BeitragVerfasst: 09.05.2007 11:26
Hallo zusammen,
an welcher Stelle sitzen bei euch (Sportmodellbesitzer) die Reifenhalter in Vorder- und Hinterradfelge ?
Ca.-Maß Abstand vom Ventil in Fahrrichtung ?
Vorab Danke.
BeitragVerfasst: 09.05.2007 11:32
also am Vorderrad fast gegenüber vom Ventil! Am Hinterrad, wenn ich mich richtig erinnere, ca. 20 cm vom Ventil enfernt, weiß aber nicht, in welche Richtung.....
Hilft Dir das?
Glückauf,
Nitram
DRZ 400 E wie Enduro
Honda XRV 750 Africa Twin
BeitragVerfasst: 09.05.2007 11:43
Merci, für Vorderrad ja, Hinterrad müßte ich genau wissen.
BeitragVerfasst: 09.05.2007 11:46
Sorry, bin auf der Arbeit, kann ich erst heute nachmittag nachprüfen....
Glückauf,
Nitram
BeitragVerfasst: 09.05.2007 15:46
Also:
Blickrichtung von links auf das Mopped. Wenn das Ventil unten steht befindet sich der Reifenhalter zwischen der 4. und 5. Speiche rechts vom Ventil!
Genau genug? :wink:
Glückauf,
Nitram
BeitragVerfasst: 09.05.2007 16:50
Was zum Geier sind Reifenhalter ?
BeitragVerfasst: 09.05.2007 16:54
Reifenhalter dienen beim Offroad-Fahren mit niederigem Luftdruck dazu, den Reifen auf der Felge festzuhalten und beim Beschleunigen oder Bremsen am Verdrehen auf der Felge (Folge: Abriß des Ventils) zu hindern.
Guck mal bei den Offroad-Anbietern (z.B. MG-Sport) danach, dann sollte die Funktion deutlich werden.
Glückauf,
Nitram
BeitragVerfasst: 09.05.2007 16:58
SuMo_SteVe hat geschrieben:
hier mal etwas Mopedkunde ;-)
Reifenhalter
In die Felge eingeschraubter Haltebügel, der ein Abspringen des Reifens sowie das Verrutschen auf der Felge verhindern soll.
wird im Offroadbereich genutzt um das abreißen des Ventiels durch verdrehen des Reifens zu unterdrücken wenn der Luftdruck abgesenkt wurde (ich fahre je nach Boden mit bis zu nur 0,5 bar)
EDIT: Mist zu langsam
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 09.05.2007 17:07
Super, Danke :D
..als nommo was debei gelernt
BeitragVerfasst: 09.05.2007 22:48
Nitram hat geschrieben:
Genau genug? :wink:
Jepp, super.
Besten Dank. :crazyfreude:
