Aktuelle Zeit: 05.08.2026 05:51
 Betreff des Beitrags: Unterschied SM und E Motor
BeitragVerfasst: 21.06.2007 16:06
Moin Leute
kenn mich ja nochned so wirklich mit dem motor aus und hab auch noch keine E genauer unter die lupe genommen aber der motor ist doch eigentlich der gleiche oder? nur eben 10PS unterschied...
Wo liegen die jetzt begraben, was ich bis etz gelesen hab:
- Nockenwellen
- Vergaser
aber das kann nicht alles sein oder?
klärt mich mal auf ..so gross wäre der aufwand dann ja garned der SM mehr leistung zu entziehen
grüssle :)
Wen du nicht mit Können beeindrucken kannst, den verwirre mit Schwachsinn!
BeitragVerfasst: 21.06.2007 16:15
Moin, moin,
für´s erste guck mal hier:
http://www.project-z-force.de/ ...unter Technik...
Ansonsten bitte die SUCHENfunktion s. oben rechts nutzen..
BeitragVerfasst: 21.06.2007 16:19
naja die suchfunktion bringt mich ned wirklich weiter...
der link war aber schonmal gut danke.. nur was genau anders verbaut wurde weis ich immer noch nicht :)
BeitragVerfasst: 21.06.2007 16:55
Wie schon gesagt Vergaser und Nockenwellen dazu noch Ventilfedern, Zylinderkopf- und Fußdichtung. Die ABP Tuningstufe 2 z.b kommt auf ca. 48 PS und hat zudem noch eine Kopfüberarbeitung, jetzt ist die Frage wieviel Leistung hat die E wirklich?
http://www.lm-racingteam.de/
BeitragVerfasst: 21.06.2007 16:56
Ganz schnell und grob:
- Ventildurchmesser Einlaß/Auslaß größer
- Nockenwelle schärfere Steuerzeit
- andere CDI
- Keihin FCR 39
- andere Kurbelwelle
- größerer Krümmer/Auspuffanlage (Endtopf zu laut)
BeitragVerfasst: 21.06.2007 17:14
Gibt es irgendwo ein Leistungdiagramm von der E, würde mich jetzt sehr interessieren?
edit: Habs gefunden bei den Testberichten :aua: 47,1 PS an der Kupplung.
BeitragVerfasst: 21.06.2007 23:08
The Kid hat geschrieben:
zu laut sollte man besser so:
zu laut
schreiben, das Teil ist offen der blanke Terror. Ein Bekannter von mir hat eine fruehe E, als er mal den Einsatz aus dem Auspuff genommen hat musste man echt die Hand an den eigenen Topf halten um rauszufinden ob die eigene Muehle noch laeuft. Das Teil loest Autoalarmanlagen aus. :twisted:
Cu
Jan
BeitragVerfasst: 26.06.2007 18:19
Ich muß an dieser Stelle zugeben , daß ich ebenfalls überrascht war über das Trommelfeuer des E Endtopfes , obwohl ich Zeit meines Lebens die offenen XR`S für völlig standesgemäß hielt . Aber der Sound der E , selbst mit dem kleineren Endstück war auch mir etwas zu laut und ich habe mir von einem Kollegen ein Edelstahlrohr mit gleichem Durchmesser von der Endkappe weg nach innen hinein schweißen lassen . Nun klingt sie etwas verhaltener . Aber wehe , du reißt den Gashahn auf......
BeitragVerfasst: 26.06.2007 18:45
Eine dauerhafte Möglichkeit, die kein permanentes "stopfen" des "alten"(kicker) Originalen (extrem-lauten)Topfes, erfordert ist die montage der Flöte aus dem Endtopf der ersten Baujahre des LTZ 400 Quads!
Die Endtöpfe der E-start Sportmodelle waren dann schon anderst...
