Aktuelle Zeit: 11.06.2026 10:03
 Betreff des Beitrags: drz 400 s welche enduroreifen/ Kettenrad ?
BeitragVerfasst: 11.07.2007 16:17
hallo zusammen. Ich weiß, ein vielleicht leidiges Thema, aber meine Q 80 G/S ist verreckt und ich wollte jetzt kurzfristig Enduroreifen aufziehen, weil ich im Sommer mit dem Moped zur Arbeit fahren muß, ich dachte dabei an Metzler Tourance EXP oder Bridgestone BW 501/502, Michelin Anakee ....
Und vorn ein größeres Kettenrad?
Bin für Tips dankbar
Kohni
BeitragVerfasst: 11.07.2007 17:00
Hi Kohni,
was meinst Du mit Enduro Reifen?
Deine Vorauswahl hat mich zum Thema etwas verwirrt:
"ich dachte dabei an Metzler Tourance EXP oder Bridgestone BW 501/502, Michelin Anakee"
Die beschriebene Reifen sind definitiv keine "Enduroreifen"
Zur Übersetzung kann ich Dir nur die suche empfehlen!
servus
Allen
 Betreff des Beitrags: zu Reifen
BeitragVerfasst: 11.07.2007 17:51
kann man Romane schreiben über das Thema!!
Mit dem TKC80 kann man nichts falsch machen.
Übersetzung ist eher Einsatzbezogen und dazu kommt noch der persönliche Fahrstil.
Ich probiere gerade den MEFO MFE99-Explorer in 130/80-18 aus,
mal sehen wie der sich bewährt.
Ansonsten gibts hier zig Berichte im Forum, zu dem Thema.
Aber wie heißt es so schön probieren geht über studieren!
Viel Erfolg!!
Uwe
In der Ruhe liegt die Kraft!
BeitragVerfasst: 11.07.2007 19:52
Ist wohl auch eher die Frage, was du (in der nicht gerade gängigen Größe 120/90-18) bekommen kannst.
Als Alltagsreifen ist der bereits oben genannte Mefo Explorer prima. Der Hinterreifen hält bei mir bereits mehr als 10.000 Kilometer und wird nach meinem Urlaub gewechselt, der Vorderreifen läuft bestimmt dieselbe Distanz nochmal.
Enduroreifen, also Stollenprofil gibt's auch von Mefo, allerdings rate ich dir bei überwiegendem Asphaltbetrieb davon ab; der Verschleiß ist enorm und bei Regen - wie in diesem "Sommer" hast du das Gefühl, du fährst auf 'ner Ladung Schmierseife.
Zuletzt geändert von Johnston am 11.07.2007 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 11.07.2007 19:56
also bei Alltagsreifen in den serienmäßigen Größen taugen doch auch die Bridgestone TW41/42.
Auf der Strasse fand ich die recht brauchbar, grippten gut und der Verschleiß war auch ok.
Matthias
BeitragVerfasst: 11.07.2007 20:01
mattis hat geschrieben:
Matthias
Jo, der Bridgestone Trailwing war/ ist auch klasse, die Laufleistung vom Mefo aber eindeutig besser. Der Bridgestone war bei mir nach 6.000 bis 7.000 Kilometern ausgelutscht. Da der Mefo preislich auf demselben Niveau liegt wie der Bridgestone ist der Mefo doch wohl die bessere Wahl.
Aber muß ja jeder selbst wissen?! 8)
BeitragVerfasst: 11.07.2007 20:02
Hallo Kohni,
Um die Totale Reifendiskussion, die sich vermutlich bis zur Abschaltung des Forums hinziehen wird ;-) , zu vermeiden, solltest du erstmal sagen, was du unter Enduroreifen verstehst:
- Geländetaugliche Reifen
- oder Straßenreifen (Stichwort: tägliche Fahrt zur Arbeit) in Endurogröße (21", 18")?
 Betreff des Beitrags: Reifen
BeitragVerfasst: 11.07.2007 20:54
Hallo Kohni,
suchst du gute Allrounder, für Strasse und Schotter mit guter Laufleistung empfehle ich dir auch den Mefo Expolrer. Hatte den an meiner G/S über 6000km ohne Probleme, gute Haftung, bei Feldwegen und Schotter i.o und preislich auch nicht von schlechten Eltern. Wenn du aber den genauen Einsatzzweck schreibst machts die Sache einfacher, auch wegen der Übersetzung.
Fox
BeitragVerfasst: 12.07.2007 11:36
also als Allroundreifen habe ich auf der Transalp schon seit Jahren den TKC 80. Da geht von Autobahn bis Kiesgrube alles mit!
Hält so zwischen 6 - 8 tkm hinten, vorne das Doppelte.
Gruss Kay
Irren ist menschlich.
braucht man einen Computer.
BeitragVerfasst: 12.07.2007 12:25
Pirelli MT 21 wird auch gern für Mischbetrieb genommen.. :wink:
BeitragVerfasst: 12.07.2007 12:46
rainercross hat geschrieben:
aber bei nässe im gelände, und vorallem auf der straße eine niete :shock:
Allen
 Betreff des Beitrags: vielden Dank für die Tips
BeitragVerfasst: 12.07.2007 19:46
war mir eine Hilfe, wollte auch mal sehen, was es alles so gibt, hatte den Mefo Explorer auch auf der G/S und war zufrieden, wollte mal was anderes probieren
Kohni
