Aktuelle Zeit: 19.10.2026 18:43
 Betreff des Beitrags: Ktm Doppelauspuff an DRZ sm- Bedenken?
BeitragVerfasst: 26.07.2007 17:15
Moin.
Ich spiele mit dem gedanken mir die Auspuffanlage einer Ktm 660SMC an meiner Drz400SM zu bauen.
Könnte es da Probleme mit der Leistungsabgabe des Motors geben?? Die Dämpfer haben ja schließlich viel mehr Durchlass als ein Original DRZ Dämpfer.
BeitragVerfasst: 26.07.2007 17:34
Bedenken sicher keine aber die Abstimmung könnte Dir dann wirklich verquer laufen.
Dir werden sicher umfangreiche Abstimmungsarbeiten und Prüfstandsläufe bevorstehen und ob Du an die serienmäßige Leistung herankommst oder diese toppen kannst, ist ziemlich zufallsgesteuert. Fraglich ist, ob es bei Luftfiltermodifikationen und Umbedüsungen bleibt, oder ob gar der ganze Vergaser ab muss....
Wie kommst Du auf diese Idee ? Optik ?
BeitragVerfasst: 26.07.2007 18:00
und vorallen Doppelpötte...
die passen doch garnicht unter die Verleidung der SM, da ja nur eine Seite (die rechte) der Verkleidung weiter raus gezogen ist das der Pott drunter passt, oder denkst du daran die irgendwie bündig unter das Heck zu setzten, da wo normalerweise der NS-Halter ist?
BeitragVerfasst: 26.07.2007 20:00
So einen Doppelauspuff hab ich mir auch schon mal überlegt aber die Batterie war im Weg und hab noch keinen richtigen Platz dafür gefunden :cry:
Gruß Martin
Fahr jetzt orange !!!!
BeitragVerfasst: 26.07.2007 22:24
Also: Hab das ABP 1 Kit drin, somit denke ich wäre alzu viel abstimmen nich nötig.
Das wär ne reine Optische Sache, ich find halt es sieht sehr geil aus. Würde dann versuchen die möglichst "underseat" zu verlegen.
BeitragVerfasst: 26.07.2007 22:30
underseat hab ich ja mit bündig unterm Heck gemeint, aber dann musst du dir halt ne kompletten NS-Halter bauen, der dann halt das NS unter den Pötten anbringt...
geht bestimmt alles, ist nur eine Frage der umsetzung, und ob das dann mit dem NS so gut aussieht is ne andere Sache
BeitragVerfasst: 26.07.2007 22:44
Hier mal eien kleiner Vorlage :wink:
BeitragVerfasst: 27.07.2007 00:57
SuMo_SteVe hat geschrieben:
:?: :shock: :shock: :shock: :shock: :?:
Was is das Denn :?:
Geiiillllll
BeitragVerfasst: 27.07.2007 01:18
also die pötte sehen net schlecht aus, is aber halt ne komplett andere verkleidung, wo dann auh auf der linken seite die verkleidung weiter absteht das der pott drunter passt...
aber die Lama find ich net schön, sieht ja fast so aus wie die der neueren LC4s
BeitragVerfasst: 27.07.2007 07:37
Schocker hat geschrieben:
also die pötte sehen net schlecht aus...
Da kann ich dir nur zustimmen, denn die könnten doch glatt originale RMZ-Pötte sein... :twisted:
@steve Hast du noch ein Bild, wo der Zwischenrohr-Verlauf besser zu erkennen ist?
BeitragVerfasst: 27.07.2007 15:13
Turi hat geschrieben:
ne habsch leider nit
BeitragVerfasst: 27.07.2007 19:07
ernesto hat geschrieben:
Was is das Denn :?:
Geiiillllll
Ist dass das 2008er Modell oder wie :?:
