Aktuelle Zeit: 04.07.2026 15:42
 Betreff des Beitrags: Meine sm 05 ruckelt
BeitragVerfasst: 17.08.2007 01:23
Hallo jungs
Also wenn ich ne konstanter Geschwindigkeit fahre und das gaswegnehme dann ruckeltes ergend wie und es ratelt aus den auspuff gebe ich nur etwas wider gas dann ist es wider ok aber es ist in jedem Geschwindikeitsbereich
hab die stufe 1 von abp seid 10tkm erst seid 2tkm ist es so was kann das sein es ist wirklich schlim
nach falsch luft hab ich auch schon geschaut und es ist ok
BeitragVerfasst: 17.08.2007 09:13
vielleicht musst du ein bischen getriebesand nach schütten, oder die vergaser innenbeleuchtung ist defekt....
ne jeztz ma im ernst: also so en ruckeln hab ich auch, nur ich habe keine abp stufe 1 drin. es hört sich dann immer am hinterrad so an als würde die ketten irngendwie net richtig gespannt sein
BeitragVerfasst: 17.08.2007 14:26
bohrkrassvielleichtsolltemanmaleinpaarkommasodersogarpunktesetzen
damitdertexteinfacherzulesenist
BeitragVerfasst: 17.08.2007 23:18
DankeEisdielerhastmirsehergeholfen:)
BeitragVerfasst: 18.08.2007 11:44
Eisdieler hat geschrieben:
Rechthatdereisdieler :wink:
BeitragVerfasst: 18.08.2007 12:00
Bom dia Pedro,
was isn mit deiner Zette? Knallt der Auspuff beim Gaswegnehmen? Wie sehen denn die Zündkerzen aus...haste mal geguckt?
Nappi
BeitragVerfasst: 19.08.2007 00:13
Boa noite nappi ;)
Ich freu mich schon auf morgen na dann bis morgen
Gruss Pedro
BeitragVerfasst: 19.08.2007 09:02
Bis später :D
BeitragVerfasst: 20.08.2007 20:32
hey hab das auch...meine knallt seit dem ersten tag schon mit orgi esd...und beim gasweg nehmen und ausrollen ruckt se kaum spürbar wenn se kalt is...aber denke das is normal denn sie kommt ja grade aus der durchsicht...
