Aktuelle Zeit: 15.09.2026 20:18
 Betreff des Beitrags: Immer schön Kette nachspannen!!!
BeitragVerfasst: 20.09.2007 14:21
Ich bin zurück aus Schottland. Meine DRZ hat nun laut Tacho 24`000 km, weil ich ja aber viel mit dem 21" Rad unterwegs war aber der Tacho antrieb des 17" Rad drin ist dürftens noch ein bischen mehr sein.
Nun ja, ich bin so mit 19'000 km losgefahren und dachte mir die Kette muss jetzt halt noch diese eine Reise aushalten. Naja, ich hab dann schon festgestellt, dass die Kette nicht so fest gespannt ist. Mit dem vielem Gepäck, sprich sie ist hinten ziemlich stark eingefedert (original Feder, nur ein bisschen mehr vorgespannt), schlägt die Kette, wenn sie normal gepannt ist bei niedrigen Drehzahlen irgendwo dran. Sie schägt irgend an eine Rolle oder Gleitschiene, was sich dann als "klopfen" bemerkbar macht. Auf jeden Fall war das mit der alten Kette die ziemlich lose war weg, also hab ich sie auch nicht nachgespannt. Das war definitv ein Fehler!!!
Weil die Kette nicht mehr richtig gespannt war und viel Gepäck hinten drauf war, hat sich die Kette circa 3 bis 5 mm in die Schwinge reingefressen! :shock:
Gleich hiner dem Ritzel ziehts die Kette hoch, den Plastikschutz der da über die Schwinge ist war halt auch schon durch und sie kommt dann in Kontakt mit der Schwinge. Das ist bei dem Schwingenlager links wo die Kette läuft auf der unteren Seite.
Ich musste dann halt einfach alle 150 bis 250 km die Kette nachstellen. Schlussendlich habe ich mir aber in Edinburgh in Schottland einen neuen Kettenkit gekauft. Halt wieder einen originalen Suzuki SM Kettensatz. Der erste ist also 20'500 km, inklusive etwa 2 Endurorennen und sonstige Geländefahrten gehalten. 15000 km bin ich etwa mit der längeren Kette unterwegs gewesen.
Naja, ich habe meine Lektion gelernt. :lol: Lieber Kettenkit vorher ersetzen, weil im Ausland ist es immer zimlich blöd. Ich hatte auch keinen 30er Schlüssel mitdabei um die Mutter des Ritzel zu lösen. Nach langer Diskussion hat der Suzukihändler in Edinburgh dann kurz die Mutter gelöst, neues Ritzel rein und Mutter wieder angezogen. Hat dem Mechaniker etwa 2 Minuten Arbeitszeit weggenommen. UUUUhhhhh, wie schlimm. Der Rest konnte ich selber wechseln. Sonst hätte ich noch 2 Tage warten müssen, weil sie an dem Tag gerade keine Zeit hatten um den Kit zu wechseln und 70 Pfund hätte ich dafür auch noch bezahlen müssen. Und ich hätte eben 2 Tage von Schottland verloren, weil ich für die Heimreise dann in Edinburgh die Fähre gebucht habe. War nicht ganz so toll alles auf dem Motorway von Südengland nach Schottland hochzufahren.
So sieht eine richtig beladene DRZ 400 SM mit Enduroräder aus:
Nette Bastelaktion auf dem Zeltplatz:
So sieht ein Ritzel nach etwa 20'500 km, wie gesagt mit 2 Endurorennen und Endurotraining, aber schon hauptsächlich Strasse:
So sah der 39 Kranz aus, der hatte zwar noch nicht ganz so viele Kilometer, aber das ist ja dann egal. Wenn die Kette dann zu lang wird, nützt sich auch der Kranz sofort ab:
Hier noch im Vergleich mit dem neuen 41 Kranz:
Ich hatte halt nachher einfach eine 15/41 und keine 15/39 Übersetzung, aber das macht ja dann auch nicht mehr so viel aus. Mit dem 18" Hinterrad ist das immer noch genug lang, im Gelände war ich ja nicht unterwegs.
Gruss André
P.S.: Bilder der "eingefrästen" Schwinge folgen noch
P.P.S.: Am ersten Tag ist mir auch noch das Kupplungskabel gerissen, konnte ich aber relativ einfach wieder reparieren.
BeitragVerfasst: 20.09.2007 21:49
Hi Andre,
20.000 km sind ja schon 'ne beachtliche Leistung.
Ich hab' jetzt 4.000 und schätze noch max. 2.000 und dann ist die Kette satt.
Welch Wunder - mein Anteil an Strassenkilometern ist auch wesentlich geringer
Ich weiß nicht, wie's beim 15er Ritzel ist;
wenn Du vorn ein 14er fährst, ist der Verschleiß dort jedenfalls ziemlich hoch.
Mein Ritzel sah schon nach ca. 3.000 km so aus, wie Deins.
Hinten war noch alles O.K. - die Kette ließ sich kaum vom hinteren Kettenblatt abheben.
Auch wenn es normalerweise heißt, man soll immer nur den ganzen Satz tauschen ...
In diesem Fall empfiehlt es sich das Ritzel zwischendrin einmal zusätzlich zu erneuern !
Kette und Kettenblatt sind noch gut aber wenn das Ritzel vorn noch weiter verschleisst, nimmt es den Rest irgendwann vor der Zeit mit.
Für den Straßenbetrieb wäre sicher auch ein automatischer Kettenöler (Scottoiler o.Ä.) eine Überlegung.
Nur im Gelände ist das nix, da einem das Gestrüpp und Unterholz den Öler meist schnell wegreisst.
Einzige Möglichkeit wäre, den Zulauf gleich vorne auf's Ritzel zu legen, weil er da am Besten geschützt ist.
Sag' mal - Rumänien, Schottland und Alles auf dem Weg dahin hattest Du schon - wo geht's als Nächstes hin ?
