Aktuelle Zeit: 13.09.2026 09:32
 Betreff des Beitrags: Was ist das?
BeitragVerfasst: 08.12.2007 15:18
Weiß jemand etwas über die Funktion dieser "Beule"?
Laut Werkstatthandbuch und Microfiche ist das "nichts". Beim Kickermodell zeigt es in Richtung des nicht vorhandenen Anlassers. Hat jemand den Deckel mal abgehabt oder ein Foto von der Innenseite?
BeitragVerfasst: 08.12.2007 18:00
weniger "seltsam"... eher technische Notwendigkeit...
Da der sich drehende Teil des Generators auf dem Kurbelwellenstumpf sitzt, muß das gegenstück fest angebracht sein...und da im feststehenden Teil die Spulen und der Signalgeber für die Zündungsauslößung sitzen, in denen die Spannung induziert also erzeugt wird, muß auch irgendwo der produzierte Saft hin... dies am besten so dass die Kabel nicht Gefahr laufen mit dem Rotor intim zu werden...daher die "Beule"
Das Funktionsprinzip einer Lichtmaschine wie sie z.B.in der DRZ verbaut ist, jetzt zu erklären, ist jetzt aber zu arg...hab ja noch andere Sachen zu tun :roll:
Gugsch Du Wikipedia...oder machst bei Gelegenheit eine Umschulung :wink:
