Aktuelle Zeit: 29.06.2025 20:53
 Betreff des Beitrags: Gabelgeräusche?
BeitragVerfasst: 22.12.2007 12:25
Frohes Fest erst mal!
Hät da mal ne Frage: und zwar hab ich so ein leichtes Klacken in der Gabel von meiner SM. Das merkt man allerdings nur im Stand, wenn ich die VR-Bremse ziehe und ein- und ausfeder. Man spürt das auch ganz leicht im Lenker. Das Ganze ist mir aufgefallen, nachdem ich vor zwei Monaten nen Abflug gemacht habe und die Gabel sich ein wenig verdreht hatte :oops: .
Woran könnte das denn nun liegen?
könnte es sein, das sich innen die Ventile verdreht haben, oder das die Gabel doch nen kleinen Knick abbekommen hat?
Dazu sei noch gesagt, dass die Gabel eigentlich ganz normal arbeitet und auch kein Öl verliert.
Zu Meiner Verteidigung, ich habe die Such-Funktion benutzt, und auch was zu dem Thema gefunden, aber halt nur wie man ausschließt, dass die Geräusche nicht von der Bremse kommen, aber keine Ursachen, wodurch das Klacken entsteht.
Vielen Dank schonmal für die Antworten!
Fighting for peace is like f**king for virginity
BeitragVerfasst: 22.12.2007 12:39
Möglicherweise sind es die Floater von der Bremsscheibe. Mach mal folgendes:
Stell das VR gegen eine Wand und feder ohne Bremse ein
BeitragVerfasst: 22.12.2007 13:45
Hab ich grade noch mal ausprobiert, das leise Klicken is aber immer noch da.
Man registriert das immer beim Ausfedern. Könnte das denn was Ernstes sein, oder kann man immer noch mit der Gabel fahren?
BeitragVerfasst: 22.12.2007 14:37
sowas mit klacken lag bei mir mal beim lenkkopflager aber bei dir kann ichs mir nit vorstelln...
evtl klackt ja was anderes es federt ja ziemlich viel mit...
guggs dir mal genauer an oder geh in die werkstatt, würde nti mei gesundheit dafür aufs spiel setzen...
BeitragVerfasst: 22.12.2007 19:24
Bei sehr vielen Moppeds kommt das "klackern" von den Gabelfedern und Hülsen, welche sich in den Gabelholmen bewegen...
Die Federn haben eigentlich immer "Platz" in den Holmen, das Öl dämpft da auch nicht wirklich.
Was eine Feder macht die unter Spannung steht kann man ja gut im selbstversuch mit einer Kugelschreiberfeder testen...
Wenn Die Gabel ansonnsten sauber arbeitet, das tut was sie soll und keine sichtbaren Schäden erkennbar sind, würde ich mir darum keinen all zu großen Kopf machen.
BeitragVerfasst: 23.12.2007 14:04
Schließe mich frank74 an.
Geräusch ist normal, unbedenklich.
Weiterfahren. :wink:
BeitragVerfasst: 23.12.2007 14:27
Na dann bin ich ja beruhigt, weil ne neue Gabel wäre schon etwas teuer.
ich denk aber mal, dass ich sowieso noch mal beim Händler vorbeischaun werde, denn sicher ist sicher.
@Methchen: Das Lenkopflager hab ich schon überprüft, konnte auch einiges dabei nachstellen.
Danke für die Antworten!
Gruß!
BeitragVerfasst: 23.12.2007 15:32
Ich hatte das auch, lag am Lenkkopflager.
BeitragVerfasst: 16.10.2008 22:14
bei mir hat es auch beim Einfedern der Gabel angefangen zu knacken.
http://rapidshare.com/files/154685253/D ... 3.avi.html
(Video 6,7MB 6 Sekunden)
Nachdem ich die Mutter unter der oberen Gabelbrücke fester angezogen habe sind keine Geräusche mehr zu hören.
Die Lager wurden gleich gesäubert und neu eingefettet.
Hier kurz nach dem Ausbau: (2005er S, nie einen Kärcher gesehen)
Der Ausbau dauert nicht lange und durch das sparsame Fetten von Suzuki lohnt es sich auf jeden Fall.
M@tt
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... sc&start=0
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... kkopflager
BeitragVerfasst: 17.10.2008 06:41
bei mir knackt es auch hab mich auch schon gewundert was das ist und dachte immer das lenkkopflager hat ne macke aber da es beim fahren etc. nicht bemerkbar ist hab ich mich nicht weiter drum gekümmert!
