Aktuelle Zeit: 20.07.2026 16:48
 Betreff des Beitrags: Kupplungszug eingefroren was tun ???
BeitragVerfasst: 22.12.2007 14:26
moin moin
nachdem dat hier Berlin die letzten tage Temeraturen unter null gab ist mir der Kupplungszug eingefroren
soo nun meine frage an die experten hier wat kann icke gegen tun ???
hat immer super funktioniert ohne Geräusche oder sonstwas abgedichtet gegen wasser habe icke den och schon gehabt und der ist gerade mal ein jahr alt
über hilfreiche und nicht hilfreiche tipps bin icke dankbar
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 22.12.2007 14:39
hmm kenn mich damit nit aus aber würde es mit nen föhn behandeln und ums vorzuboigen wüsst ich etz nix 100%iges hab ne garage...
Türschlossenteiser (z.B. von der Tanke) sollte helfen und gleichzeitig Neuvereisen verhindern.
BeitragVerfasst: 22.12.2007 14:53
Fön macht sich in Berlin uff der Strasse schlecht
dat Steckdosennetz ist noch nicht so weit ausgebaut
und wie soll icke den den enteiser da rinkriegen ???
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 22.12.2007 15:45
also ich hab oben am kupplungsgriff und unten am motor jeweils bisschen wd-40 auf die enden vom kupplungszug gesprüht. gleichzeitig auch ins gelenk vom kupplungshebel und hatte auch bei -7° aufm weg zur arbeit gar keine probleme.
BeitragVerfasst: 22.12.2007 17:54
Hallo mank,
kann es sein dass da Wasser reingekommen ist :wink:
Ich würde das Teil ausbauen und einige Tage auf die Heizung legen. Danach sollte das Wasser raus sein und gut ...
Roland
BeitragVerfasst: 22.12.2007 18:26
Alter Landsertrick:
Rauf Pinkeln! :yes_sir:
....oder Du lässt die Zette über Nacht im Wohnzimmer stehen...
:hihi: :daumen:
Aber das mit dem WD40 oder gutem Teflonspray wirkt schon! :wink: Reichlich rauf damit und falls da Restwasser inne ist ,wird es schon verdrängt. :salut:
BeitragVerfasst: 23.12.2007 00:45
Da hüft nua a guades Stamperl Uhudler!! Kupplungszug aushängen und füll ab die Gelbe Bitch :shock: Trau mich wetten dass sie sich dann auch leichter in die Schräglage drücken Lässt :daumen_drueck:
Ansonsten noch an guaden Rutsch :kugeln:
BeitragVerfasst: 23.12.2007 01:47
Hi Mank,
wenn der Kupplungszug eingefroren ist, kann das ausschließlich daher kommen,
daß sich Wasser zwischen Kabelseele und -hülle befinden.
Ich kenn das Spielchen von der Gangschaltung meines Drahtesels.
Einem Kumpel ist das mal mit Seiner 750er bei nahezu Vollgas auf der Bahn passiert ....
.... mit dem Gaszug ...... :shock:
Abhilfe:
Zug ausbauen und aufwärmen.
Die Erfahrung sagt, daß damit allein das Wasser keinesfalls rauszubekommen ist.
Im nächsten Schritt musst Du einen Schmierstoff -am besten Fett- in den Zug drücken,
um die Feuchtigkeit aus dem Zug zu verdrängen.
Von WD40 und anderen Kriechölen rate ich dringend ab.
Zum Einen waschen die alle anderen Schmierstoffe raus,
zum Anderen verflüchtigen sie sich dann selbst ziemlich schnell wieder und der Zug ist ohne Schmierung.
BeitragVerfasst: 23.12.2007 14:17
Da gibt's nur eins: Ausbauen und für zwei Tage an die Heizung unter dem Weihnachtsbaum legen. Wie oben schon gesagt - auf W40 oder anderes Zeug würde ich in dem Fall verzichten.
Gruss - Dirk
