Aktuelle Zeit: 24.07.2026 14:40
 Betreff des Beitrags: Kennzeichenhalterung!?
BeitragVerfasst: 30.01.2008 16:25
Tag die Herren!
Also es geht um die Kennzeichenhalterung aus Nieroster die hier in der Bastellecke herumschwirrt.
Hab diese schon 2 mal ausgeflext, allerdings nur aus 2mm VA, weil ich nichts dickeres zur Hand hatte. Das Problem ist das Ding bricht mir immer nach einem Zeital an einer der Biegekannten.
Hab jetzt in einem Geschäft für Metallwaren nach 3mm Blech gesucht aber auch nichts gefunden und dann war ich noch bei 2 Altmetallhändlern am stöbern, leider auch ohne erfolg.
Kann mir jemand sagen wo ich sowas herbekomme, vielleicht einer der Wiener Fraktion(Clemente, du eine Ahnung?).
Mir wär die Idee gekommen das ganze aus Alu zu machen und dann anstatt mit normalen schrauben mit diesen gummi od. hartplastik ummantelten Schrauben anzubringen, die die Vibrationen Schlucken sollten. Ich kann euch leider nicht genau sagen wie die Dinger heißen, ich hoff es weiß jemand was ich mein. Hat damit vielleicht schon jemand erfahrung??? Mir macht eigentlich nur der durch die Gummiummantelug endstehender abstand zw. Rahmenheck und Kennzeichenhalterung Sorgen.
Freu mich auf Feedback, denk ich werd das einfach mal mit Alu und den Schrauben versuchen und dann berichten ob das funzt.
Gruß J
BeitragVerfasst: 30.01.2008 20:40
Also: Alu reisst noch eher ab, Alu ist zwar leicht aber leder auch sehr spröde. Es gibt zwar Hochfestes Alu ist so hart wie ST 70 aber sehr sehr teuer :wink:
Also hilft nur edelstahl :roll:
BeitragVerfasst: 30.01.2008 20:43
oder kunststoff. find ich persönlich viel empfehlenswerter.
nur geht da der eigenbau faktor verloren. muss nur angepasst werden. dafür kanns aber dann auch vibrieren wie blöd und es hält!
BeitragVerfasst: 30.01.2008 20:58
hi smoothus,
ich habe mir den Kennzeichenhalter nicht angesehen, vermute aber, daß das"Brechen" durch die Dicke des Materials nicht wesentlich beeinflußt wird, sondern eher durch den Biegeradius. Wenn möglich, solltest Du den nicht scharfkantig ausführen.
Alu geht mit den o.g. Einschränkungen sicherlich auch.
Was ist übrigens ein "Zeital"? :?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 30.01.2008 21:20
vom Stein hat geschrieben:
ein kleines zeitchen *gg*
BeitragVerfasst: 30.01.2008 21:40
@Oolo: Das Alu spröder ist als Edelstahl und auch nicht so fest das ist mir schon bewusst, deswegen ja auch die Idee mit den Schrauben. Hab jetzt auch wieder den Link gefunden: http://www.persicaner.at/
@vom Stein: Das könnte gut möglich sein dass, das das Problem war. Hab die Halterung über ein Biegeeisen gebogen. Möglich das das zu dünn gewesen ist und es deswegen zu spitz gebogen wurde? Bzw. wie verhinder ich das der Biegeradius spitz wird?
@Doc: Danke für die Erklärung, dieses fehlende Sprachverständniss der Leute ist ja ernüchternd :-). A Zeidal hoit, ned woa!
Gruß J
BeitragVerfasst: 30.01.2008 22:36
für nen größeren biegeradius suchst du dir einfach nen "biegeklotz", der an einer kante nen entsprechenden radius hat. dann treibst du das blech mit nem hammer und nem sogenannten "vorsetzer" um die kante am biegeklotz herum.
Zuletzt geändert von Eisdieler am 30.01.2008 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.01.2008 22:46
lass das mit dem alublech... ist zeit verschenkt. das bricht nach 4 wochen
BeitragVerfasst: 30.01.2008 23:17
Danke für den Tip mit dem Biegeklotz. werd ich mal probieren und dann hoff ich das die Halterung endlich mal länger als ein monat hält.
Danke und Gruß J
BeitragVerfasst: 30.01.2008 23:31
Wenn Du was flexibles haben willst, was nicht bricht:
such' Dir 'nen Kunststoffhandel.
4mm PE schwarz ist optimal.
Biegt bei Stürzen weg, bricht nicht und wiegt nicht übermäßig viel.
Läßt sich nach Erwärmen mit dem Heißluftfön komfortabel bearbeiten.
BeitragVerfasst: 30.01.2008 23:40
Mein Alu Heck hält seit 10000km! Ist aus 4 oder 5mm stark und ich hab es warmverformt! Vielleicht liegt es daran das es so lang hält! Nagut es könnte auch sein das die Eigenfrequenz von dem heck recht günstig liegt!
BeitragVerfasst: 31.01.2008 06:36
DRZSM hat geschrieben:
oder du fährst zu zart... :twisted:
meins ist irgendwann bei nem stoppie fast abgefallen. der freundliche autofahrer hintermir hat mich aber durch fröhliches hupen darauf aufmerksam gemacht. bis ich gerafft hab was der will...
