Aktuelle Zeit: 17.07.2025 06:40
 Betreff des Beitrags: Rücklicht funktioniert nicht
BeitragVerfasst: 24.02.2008 20:55
Hi liebe Leutz,
ich mal wieder, wie beschrieben hab ich ja ne Kicker DRz umgebaut. Habe nun das Problem, das ich das LED Rücklicht nicht zum leuchten kriege, es ist aber definitiev in Ordnung. Kann es daran liegen das die Kicker keine Batterie hat? Kennt wer das Problem? Soll ich ein Rücklicht mit herkömmlicher Beleuchtung nehmen?
HIIIIEEELFEEE :)
BeitragVerfasst: 24.02.2008 23:35
hast du mal spannung geprüft ?
BeitragVerfasst: 25.02.2008 09:12
Hab ich leider keine Möglichkeit, aber das orginal Licht tuts ja ;(
BeitragVerfasst: 27.02.2008 16:13
Wenn das normale Rücklich leuchtet, sollte das LED-Licht erst recht leuchten, weil die LEDs ja viel weniger Strom benötigen. Wenn mich nicht alles täuscht, muß das LED-Licht richtig angeschlossen werden, weil der Strom durch die Diode nur in eine Richtung fließen kann. Mal getestet?
Gruß, der Jens.
DR-Z 400 SM, Bj. 05, GELB!
BeitragVerfasst: 28.02.2008 10:22
ich habe auch einen Kicker.
Zum testen der Elektrik habe ich mir ein Kabel gebastelt, mit dem ich vorne unter der Lampenmaske den Kondensator mit einem 12V Netzteil (z.B. Batterieladegerät (ca. 14 Volt) verbinde. Nun kann ohne laufenden Motor alles Elektrische getestet werden.
Wichtig!!! Es darf nicht verpolt werden, da sonst der Kondensator platzen kann - riesen Sauerei.
In dem Kabel sollte eine Kfz-Sicherung zwischengeschaltet werden, man macht ja mal schnell was falsch.
Gravity always wins
BeitragVerfasst: 28.02.2008 11:31
Schwachfahrer hat geschrieben:
Die Idee ist doch super zum testen.
Alternativ kannst du ja auch ne Autobatterie anklemmen, wenn du kein Ladegerät zur Hand hast.
Vielleicht solltest du dir aber bei Gelegenheit trotzdem mal ein billiges Multimeter aus dem Baumarkt holen. Da läßt sich viel durchs Messen herausfinden.
Außerdem kann man immer wieder mal gebrauchen (nicht nur beim Mopped :wink: )
Gruss,
André
 Betreff des Beitrags: Multimeter
BeitragVerfasst: 28.02.2008 11:45
Jo werde mir mal so ein Multimeter zulegen, macht wirklich Sinn :)
