Aktuelle Zeit: 27.01.2026 14:47
 Betreff des Beitrags: Kühlerschützer CRD
BeitragVerfasst: 08.04.2008 20:51
Habe nun meine CRD Kühlerschützer dran und wollte grade Kühlwasser nachfüllen. Ups ! :shock: Der Deckel vom Kühler lässt sich nicht mehr entfernen. Ist das normal ?? Oder muss ich erst den Tank abbauen um wieder richtig dran zu kommen ?
BeitragVerfasst: 09.04.2008 08:24
Schau mal nach, ob an dem Deckel eine kleine Kreuzschlitzschraube dran ist - die musst Du vorher öffnen ...
BeitragVerfasst: 09.04.2008 16:34
Mein Problem besteht darin, dass ich den Deckel zwar drehen kann, aber nicht abziehen. Da ist der Tank im Weg. Mache gleich mal Foto.
BeitragVerfasst: 09.04.2008 17:03
ist bei mir auch so,
wenn ich ein bisschen am Tank drücke, geht´s aber....
BeitragVerfasst: 09.04.2008 20:32
Hi
Ist aber sehr unpraktisch, oder sagt man suboptimal ? Hier noch ein Foto von dem Dilemma. Ich könnte drauf schwören, das ich das Problem vor Anbau der CRD´s nicht hatte....
Übrigens, wäre es nicht ratsam die unteren Röhrchen des CRD noch untereinander zu verbinden ?? Würde die Sache doch noch verstärken, oder ?
BeitragVerfasst: 09.04.2008 21:07
Servus Thomas,
also mit dem Kühlerdeckel haben die CRD´s nix zutun......glaub´mir, das war auch vorher schon so.
Ich hab das Geraffel auch an meinem geilen gelben Luder und hab mir auch schon so meine Gedanken über die untere Abstützung gemacht.
Ich denke daß es wenig bis nix bringen wird, wenn Du die unteren Alu-Rundstäbe von links/rechts verbindest. Damit würde die evtl. eingeleitete Kraft eins zu eins auf das gegenüberliegende innere Alublech weitergeleitet. Im Ernstfall könnte dann dieses innere Alublech dem anderen Kühler eine von innen mitgeben.
Ich habe da eine andere Idee:
Diese Streben direkt am Rahmenrohr abstützen......aaaaber das würde wieder irgendeine Fricklerei geben und dann hatte ich den Geistesblitz:
Die Motorhalterung über diese beiden 10mm Alu-Dreiecksbleche. In der nächsten längeren Pause baue ich mir da zwei neue. Die werden dann genau in die Richtung der Verschraubung der CRD-Alustäbe verlängert.
Dann kann ich jede Seite wirklich Wirkungsvoll Abstützen.
Im Moment habe ich auf jeder Seite zwischen dem inneren Alublech und dem Rahmenhauptrohr eine 6mm Kunststoffunterlage drin und diese mit der "Stangenverschraubung" verschraubt.
Gruß vom Mikka
