Aktuelle Zeit: 08.04.2026 04:27
 Betreff des Beitrags: Spackschraube im Reifen. Was Tun?
BeitragVerfasst: 04.06.2008 14:43
Tach zusammen. Als ich heute nach einer kleinen Tour die Kette fetten wollte sah ich das :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :
Ich habe die Schraube (3,5 cm langes Biest) dann herausgefriemelt... Die Luft bleibt zwar im Reifen, aber es stellt sich jetzt die Frage, ob ich den Reifen noch weiter fahren kann. Es wäre zu schade, weil der erst 1600 km von den 2500 km (so lange hält bei mir der Hinterreifen) runter hat!
Was meint ihr? Weiter fahren, oder neuer Reifen?
Kalli
BeitragVerfasst: 04.06.2008 15:01
da du nicht sehen kannst, ob das Gewebe einen mitbekommen hat und auch weil er ja auch nicht mehr ganz neu ist...
Kauf dir lieber einen Neuen!!!
Selbst, wenn er nicht platt geht, schön ist das nicht, wenn einem die Lauffläche um die Ohren fliegt..Und bei dem warmen Wetter ist das schon leicht möglich..
Der Vatta
:opa: Rainer
ich würde da die Schraube rausdrehen und aus dem BMW-Flickzeug für schlauchlose Reifen einen Stopfen reinkleben. Das sollte dann problemlos halten. Flickzeug für schlauchlose Reifen gibt es auch bei Tante Luise oder Prolo...
Roland
BeitragVerfasst: 04.06.2008 15:06
Ui, das ging aber schnell! :)
rainercross hat geschrieben:
Was meinste mit Lauffläche um die Ohren fliegen? Meinste, die löst dich komplett ab?
Das mit dem BMW Flickzeug hat doch keinen Sinn, oder? Immerhin bleibt ja die Luft drin. Der Schlauch ist also noch ganz.
Kalli
BeitragVerfasst: 04.06.2008 15:09
Das könnte passieren, wenn es richtig schön warm ist.
Die Kerbe für den Anfang bzw ne lose stelle ist schon da und so wie du immer heizt.. :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 04.06.2008 15:12
:lol: So wie ich immer heize...
:cry: das sind aber keine guten Aussichten. Immerhin ist der Vorderreifen auch mal wieder fällig. Da sind mal schnell 250 Ocken weg :? Andererseits, wenn ich es riskiere und der Reifen fliegt mir tatsächlich um die Ohren, dann wird´s noch teurer...
BeitragVerfasst: 04.06.2008 15:24
Moin Kalli, der Roland meinte ja auch nicht, dass du den Schlauch flicken sollst, sondern den Reifen. Wird bei PKW ähnlich gemacht. Wenn in der Lauffläche ein Nagel steckt, wird das entstandene Loch etwas "aufgebohrt", dann wird so ein Stopfen reingeklebt - hält zumeist. Ob das bei dir geht (Lage der Schraube) solltest du von einem Reifenfachmann prüfen lassen.
Ansonsten gilt wie (fast ;) ) immer: auf Vatta hören...!
BeitragVerfasst: 04.06.2008 15:39
Schon klar, dass der Mantel gemeint war. Aber zu welchem Zweck muss der geflickt werden? Wenn da nen Loch drin ist, juckt mich das ja eigentlich nicht. Oder wird dadurch die Gefahr minimiert, dass der Mantel zerreist? Die Schraube war ja auch ziemlich ungünstig in der Flanke.
Kalli
BeitragVerfasst: 04.06.2008 16:10
durch das Einkleben des Gummistiftes geht selbiger eine feste Verbindung mit dem Reifen ein und die beschädigte Stelle ist wesentlich stabiler. Ohne ist das Loch ein Schwachpunkt...
Anständig Kleber dran und das wird halten wie ohne Loch!
Was der Reifenhändler Dir raten wird kann ich zu 99,999523% vorhersagen 8)
Bevor ich jedoch mit der Feile im Loch rumbohrst würde ich sicherheitshalber den Druck aus dem Reifen lassen. Der Schlauch wird dann ggf. etwas nachgeben und es macht nicht gleich pffffft...
Roland
BeitragVerfasst: 04.06.2008 16:16
Danke für die Aufklärung!
Ich weiß auch schon 100000%ig was mein Reifenhändler sagt :" Da muss ein neuer her!" :lol: Ist ja klar. Er will ja auch was aufm Butterbrot haben.
Also diesen Stopfen kann ich selber montieren, ohne den Mantel von der Felge zu nehmen? Wie teuer ist so nen Teil? Die Frage ist ja, ob es sich lohnt für die bevorstehenden 800 km nen set zu kaufen...
Gruß Kalli
BeitragVerfasst: 04.06.2008 16:33
Hi Kalli,
such bei Tante Luises Homepage mal nach dem Artikel 10032077. Kostet 7,95 € und da haste dann noch einiges über für die nächsten Schrauben/Nägel...
Roland
BeitragVerfasst: 04.06.2008 17:27
"HINWEIS: Reifenpannen-Sets und -Sprays dienen ausschließlich zur Notreparatur des Reifens und einer kurzen Fahrt mit entsprechend stark reduzierter Geschwindigkeit zur nächsten Fachwerksatt!"
Bei mir ist dann die Werkstatt 800km entfernt... und stark reduzierte Geschwindigkeit deute ich mal als maximal 140 km/h :lol3:
Aber jetzt mal im Ernst:
Ich habe dabei nur Bedenken, weil die Schraube ja durch die Lauffläche und Flanke gestoßen ist. Wenn jetzt also in der Flanke eine Art Matte eingearbeitet ist und die jetzt nen Loch hat, wird das mit dem Kleber auch nicht besser,oder? Aber einen Versuch ist es wert. Dann könnte ich gleich nen neuen Helm mitbestellen...
Danke für den Tipp! (und vorallem für die Artikelnummer...ich find online sonst nämlich nie die Sachen, die ich suche)
Kalli
