Aktuelle Zeit: 10.09.2026 14:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 155 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: NinasZ 400 S
BeitragVerfasst: 06.04.2024 08:54
Was haltet ihr hiervon?
https://www.enduroshop.de/de/dr-drz-spe ... rz400-s-sm
Reicht dieser Reparatursatz schon?
BeitragVerfasst: 07.04.2024 19:24
NinasZ hat geschrieben:
Hilfe vergaser undicht, welches Reparatur Kit soll ich bestellen?
Lorad hat den richtigen Tip gegeben, bei Frank habe ich auch schon etliche Teile für Vergaser gekauft.
BeitragVerfasst: 07.04.2024 20:02
Hallo Knacker,
Hallo auch an Lorad und Danke,
ich habe das komplette Reparatursatzpaket nun bestellt und es gibt eine Komplettrevision. Dann habe ich ein besseres Gewissen.
Ich hatte wirklich gehofft der Kelch geht an mir vorbei, zumindest bis zum Winter. GRRRR
- Reparatur Kit Mikuni BSR 36/89 Vergaser BSR Überholung
Falls jemand einen Lackstift für den Rahmen über hat, darf er sich gerne bei mir melden.
Nina
BeitragVerfasst: 08.04.2024 19:02
Hallo Zusammen,
ich nehme gerade den Vergaser auseinander um ihn dann die Tage in ein Ultraschallbad zu legen. Nehmt ihr auch die Gummischläuche ab?
BeitragVerfasst: 12.04.2024 10:56
Gemischschraube auf 2 1/4 notiz für mich
BeitragVerfasst: 14.04.2024 08:38
Update zum Vergaser Massaker.
Also das war dringend nötig. Alles an Kunststoffdichtringen war hart und bröselig, oder ist beim Ausbau einfach in Stücke zerbrochen. Bis auf die große Membrane, die sah wirklich gut aus. Habe ich aber auch getauscht. Die Gemischschraube habe ich getauscht, wie auch alles gummiartige erneuert. Der Vergaser war auch im Reiniger im Ultraschallbad, leider etwas zu lange. Die vorher goldenen Teile sind bissl verfärbt, der Vergaser sieht aber aus wie neu.
Bei der Gemischschraube habe ich mich erstmal an drei Umdrehungen gehalten. Die alte Dichtung an der Schraube war so platt, das ich die schlecht als Richtwert nehmen kann. Siehe oben, da waren es noch 2 ein viertel.
Als ich es dann nach aufwändigem Gefummel (wer es schon gemacht hat, kennt es) eingebaut habe, sprang sie dann - nachdem sie Sprit bekam - endlich an.
Leider sind die Reifen noch immer nicht da, aber ich hoffe das diese Mitte nächster Woche soweit fertig sind.
Wie ihr seht, fahr ich nicht einfach, sondern tue alles für meine Maschine. Ich kanns nun aber wirklich kaum erwarten, sie endlich wieder zu fahren.
LG von der Z Baustelle :D
BeitragVerfasst: 14.04.2024 19:49
Du meinst das einstellen der Gemischschraube in eingebauten Zustand? Ja das nervt so das man nach anderen Lösungen sucht.
Meine Lösung: https://jdjetting.com/product/jdfm050-k ... rz400s-sm/
Nachträglich noch eine Markierung mit Edding gemacht, ganz drin so das es für mich sichtbar ist. Wieder ausgebaut und mit der Flex eine Kerbe in den äusseren Teller geflext als dauerhafte Markierung.
Die Schraube lässt sich fein mit einem Finger einstellen. Trotzdem Verbrennungsgefahr am Finger ;)
BeitragVerfasst: 14.04.2024 19:59
Nö, die Gemischeinstellung scheint schon gepasst zu haben. Lief soweit super. Wird aber nochmal getestet, wenn ich denn endlich meine Reifen habe.
Danke für den Link
Mir ging es um den Einbau des Vergasers, which is truly a small nightmare.
BeitragVerfasst: 14.04.2024 21:47
Endtopf wegnehmen, Heckrahmen unten Verschraubung komplett lösen, dann bekommst gut Luft um den Vergaser aus den Gummimanschetten zu holen.
Alternativ Heck komplett entfernen.
Das seitlich rausfischen ist echt nen Albtraum...
BeitragVerfasst: 15.04.2024 07:38
Hi Lorad,
guten Morgen. Heckrahmen habe ich gelöst und kam dann soweit dran. Trotz allem ist der alles andere als vernünftig zugänglich.
Argh
Das Teil ist identisch, oder? Und deutlich preisgünstiger
https://www.ebay.de/itm/304126892450?_t ... XTJYFGY0MC
BeitragVerfasst: 15.04.2024 09:03
Vermutlich - ich bin halt nur vorsichtig was Zeug direkt aus China betrifft, meine Erfahrungen sind da eher bescheiden.
BeitragVerfasst: 15.04.2024 11:28
Ob sich die Qualität durch einen Zwischenstop in Amiland wohl verbessert? :wink:
