Aktuelle Zeit: 21.10.2026 13:54
 Betreff des Beitrags: Mal wieder ein neuer
BeitragVerfasst: 07.03.2020 15:24
Bin neu hier und komme aus NRW und habe seit ein paar Wochen eine DRZ-E die aber noch nicht angemeldet ist. Als ich die DRZ bekommen habe stand die lange und es war einiges zu tun bin jetzt aber soweit fertig damit.
Habe bis jetzt:
-Tank gereinigt (Die Dichtung vom Tankdeckel hat sich darin aufgelöst und aus dem Benzin eine Blau-Schwarze klebrige Pampe gemacht)
-Vergaser gereinigt
-Auspuff lackiert
-Ventile eingestellt (Da passte garnichts)
-Reifen gewechselt (Heidenau K60 statt Crossreifen ohne Zulassung)
-Rahmenheck mir Rücklicht von der S verbaut
-Blinker, Schalter, Bremslicht etc. nachgerüstet (Fehlte leider alles)
-Plastik erneuert
-Koso Tacho verbaut
Im Idealfall soll die DRZ-E ähnlich alltagstauglich wie die S werden, deswegen auch das Rahmenheck, das Bremslicht für vorne und hinten und der Koso Tacho. Absolut genial wäre natürlich offene eingetragene Leistung statt 24 KW, also Drosselaustragen. Kann das eigentlich nur der TÜV selbst oder auch z.B. KÜS oder GTÜ? Habe das Gefühl die sind etwas kulanter.
DRZ 400 E / DR 350 SHC
 Betreff des Beitrags: Re: Mal wieder ein neuer
BeitragVerfasst: 07.03.2020 15:34
Bilder habe ich natürlich auch, hoffe der Upload klappt
https://www.directupload.net/file/d/575 ... tw_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/575 ... cl_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/575 ... jg_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/575 ... nh_jpg.htm
BeitragVerfasst: 07.03.2020 18:27
Willkommen im Forum!
Gib mal in der Suche "offene Leistung" ein, da gibt es etliche Beiträge.
Warum steht das Halteblech des Koso links so weit über?
Auf jeden Fall solltest du dir noch Case Saver auf den Kupplungs- und Limadeckel kleben, bei einem Sturz drücken sich die Hebel gerne durch die Deckel.
Viel Spass mit der Zette!
BeitragVerfasst: 07.03.2020 18:49
Case Saver sind eine gute Idee die kommen auch noch dran. Und ein neuer nicht verbogener Lenker.
Habe das Halteblech selbst gemacht und dann an der linken Seite eine Aussparung für das Zündschloss reingeflext. Habe es etwas größer gelassen damit man später evtl. eine USB Steckdose für Navis oder so einbauen kann.
Verglichen mit meiner DR 350 SHC ist die Z echt ein Sprung :D
BeitragVerfasst: 07.03.2020 19:08
ein gerader Lenker ist eine gute Idee. :lol:
Willst du auch ins Gelände oder bleibst du auf der Strasse?
Für die Strasse reicht ein 22mm Lenker, wenn man auch ins Gemüse möchte kann man über einen 28mm Lenker nachdenken, der ist deutlich stabiler.
Die DR ist aber auch ein feines Mopped.
BeitragVerfasst: 07.03.2020 22:30
Einen 28mm Lenker von Magura mit Anbaukit habe ich noch von einer DR 350 ich glaube der passt sogar aber dann kann ich das Zündschloss und das Blech für den Tacho nicht mehr befestigen. Wahrscheinlich wird es einfach einer mit 22mm. Von der DR habe ich hier noch ein altes Bild: https://www.directupload.net/file/d/575 ... o7_jpg.htm
Mittlerweile hat die aber goldene Felgen für die Straße. Wenn man eine DR hat ist die DRZ wohl die einzige sinnvolle Konsequenz :D aber die DR bleibt erstmal. DRZ soll für Gelände und Straße sein, hab zwei Radsätze dafür wobei die Möglichkeiten hier in der Nähe echt begrenzt sind.
BeitragVerfasst: 09.03.2020 11:38
Herzlich willkommen! ;)
