Aktuelle Zeit: 29.06.2026 13:05
BeitragVerfasst: 25.11.2008 13:51
Hallo Olli,
das musst du gar nicht machen. GMT +1 Stunde ist richtig. Das hat mit Sommer/Winterzeit nix zu tun. Der Greenwich Mean Time (GMT) ist ist die Zeitzone nr.1 und wir haben immer +1 Stunde gegenüber den Engländer ob Sommer oder Winterzeit.
Jetzt hast du auf GMT +2 Umgestellt also sind wir erst richtig falsch.
Die Zeit stellt sich im Forum automatisch um da die Zeit von den eigenen Computer ausgelesen wird. :oops:
Alle User können jedoch im Profil ihre eigene Zeitverschiebung einstellen aber das hat mit den Admin nix zu tun.
baba
BeitragVerfasst: 25.11.2008 15:13
stimmt doch alles... Jedenfalls bei mir!
Julius, + 2 steht bei DIR im Profil.. Musst Du selbst ändern. Das ist noch so von der Sommerzeit...
BeitragVerfasst: 25.11.2008 16:09
baba_n hat geschrieben:
Hallo Olli,
Leider stellt sich nichts automatisch.
Im Sommer muss im eigenen Profil GMT + 2 Stunden und im Winter GMT + 1 Stunde eingestellt sein, damit die richtige Uhrzeit angezeigt wird. Hierzu habe ich bis dato immer den SQL-Befehl in der Datenbank verwendet, damit es nicht jeder selbst umstellen muss.
Zusätzlich muss man auch das Forum selbst im Adminbereich von + 2 auf + 1 stellen, damit auch für Gäste die richtige Zeit angezeigt wird.
Zuletzt geändert von Olli am 25.11.2008 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.11.2008 16:48
Danke für den Hinweis Rainer, ich habe in mein Profil nicht geschaut weil ich dort die Uhrzeit nie geändert habe. Ich denke es wird von Ollis Änderungen beeinflusst. Wie auch immer, aber es ändert nicht an meine Aussage.
Die Uhrzeit wird von Server eingelesen. Meistens sind alle Server auf GMT eingestellt deshalb muss das Forum (für Deutschland) auf GMT+1 eingestellt werden. Macht Sinn wenn man bedenkt dass auf den gleichen Server auch Foren aus Russland oder Canada laufen. Dann heißt es GMT ± (n)
Ich vermute dass der Server die Sommer-/ Winterzeit nicht pflegt deshalb muss man es manuell umstellen.
In mein Forum musste ich in den letzten 5 Jahren nie die Uhrzeit umstellen.
@Olli
Vielleicht hilft dir diese Info weiter:
http://www.phpbb.de/doku/kb/artikel.php?artikel=75
baba
BeitragVerfasst: 25.11.2008 19:00
@Olli
Guter Tipp, Danke.
 Betreff des Beitrags: Re: Der Zeit voraus ?
BeitragVerfasst: 29.03.2009 09:08
Moin Olli,
es sieht so aus, dass auch phpbb3 ein Problem mit der Umstellung auf Sommerzeit hat...... oder habe nur ich das Prob? Bei mir ist UTC+1 eingestellt. :pfeif:
baba
BeitragVerfasst: 29.03.2009 10:19
einfach im Profil Sommerzeit auswählen:
ucp.php?i=prefs&mode=personal
